请问对instaSPIN-FOC的使用有什么限制?比如能否驱动作控制用的PMSM(控制精度要求不高的)?带大负载的加速性能怎样?谢谢!
感觉TI的文档里没提到这些,都是些压缩机,洗衣机等的应用。
  • 楼主你好!
    1、InstaSPIN-FOC主要针对无传感应用,所以例子以压缩机、洗衣机为例。
    2、驱动伺服电机完全没有问题,在无传感的条件下,性能是无法跟有传感比拟的,但是TI目前的无传感方案应当是业界最为可靠和性能最优的;
    3、至于楼主提到的带大负载的加速性能,需要根据具体情况测试。
    楼主如果可以访问youtube可以观看一些使用InstaSPIN-FOC的成功案例。
