急求助,关于F28027的SPI
#include "DSP28x_Project.h"
#define CS GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO19
void SPI_init(void);
int get;
char table0[]="北京邮电大学";
void Sendbyte(unsigned char bytes)
            while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG);      //上一字节完全移除时该位置为0,就是当发送缓冲器中没有数据时为0,有数据时为1
            SpiaRegs.SPITXBUF=(bytes<<8);
            get=SpiaRegs.SPIRXBUF;
            //DELAY_US(100);
void write_com(unsigned char com)
        //CS=1;DELAY_US(2);
        Sendbyte(0xf8);DELAY_US(10);
        Sendbyte(com&0xf0);DELAY_US(10);
        Sendbyte((com&0x0f)<<4);DELAY_US(10);
        //CS=0;DELAY_US(2);
void write_data(unsigned char dat)
        //CS=1;DELAY_US(2);
        Sendbyte(0xfa);
        Sendbyte(dat&0xf0);
        Sendbyte((dat&0x0f)<<4);
        //CS=0;DELAY_US(2);
void LCD_Init(void)
        write_com(0x01);
        DELAY_US(10);
        write_com(0x30);
        DELAY_US(10);
        write_com(0x0c);
        DELAY_US(10);
        write_com(0x06);
        DELAY_US(10);
        write_com(0x02);
        DELAY_US(1000);
void main(void)
           int n;
           InitSysCtrl();                      // 系统初始化函数
           InitSpiaGpio();
           DINT;                               // 关闭CPU中断
           InitPieCtrl();                      // PIE中断控制
           IER = 0x0000;                       // 关闭中断使能
           IFR = 0x0000;                       // 清除中断标志位
           InitPieVectTable();
           EINT;
           ERTM;
           SPI_init();
          SpiaRegs.SPITXBUF=0x00;这是关键,上电后,如果不先发送一个数据的话,发送第一个数据就没有效果,我发的是清屏指令,只有先发一个伪数据才能够清屏,替换为延时也不行
           //MemCopy(&RamfuncsLoadStart,&RamfuncsLoadEnd,&RamfuncsRunStart);
           while(1)
                   /*****************第一行*******************/
                   LCD_Init();
                   write_com(0x80);
                   write_data(0x0b);
                   DELAY_US(1000);
                    write_data(0x0b);
                   for(n=0;n<12;n++)
                      write_data(table0[n]);
                      DELAY_US(10);
               write_data(0x0b);
                    write_data(0x0b);
                   /*****************第二行********************/
                    DELAY_US(1000000);
                    LCD_Init();
                    write_com(0x90);
                    write_data(0x0b);
                    write_data(0x0b);
                    for(n=0;n<12;n++)
                               DELAY_US(10);
                    write_data(0x0b);
                    write_data(0x0b);
                    DELAY_US(1000000);
                   /*****************第三行********************/
                    LCD_Init();
                    write_com(0x88);
                    write_data(0x0b);
                    write_data(0x0b);
                    for(n=0;n<12;n++)
                               DELAY_US(10);
                    write_data(0x0b);
                     write_data(0x0b);
               DELAY_US(1000000);
               /*****************第四行********************/
                     LCD_Init();
                    write_com(0x98);
                    write_data(0x0b);
                    write_data(0x0b);
                    for(n=0;n<12;n++)
                          DELAY_US(10);
                   write_data(0x0b);
                   write_data(0x0b);
                   DELAY_US(1000000);
          // while(1);
void SPI_init()  //SPI的初始化函数
   EALLOW;
   SpiaRegs.***.bit.SPISWRESET=0; // Reset SPI
   SpiaRegs.***.all=0x0047;       //8-bit character, disable Loopback mode,Rising edge output
   SpiaRegs.***.all=0x0006;       //Interrupt enabled, Master,no delay
   SpiaRegs.SPISTS.all=0x0000;       //clear all the status
   SpiaRegs.SPIBRR=0x0063;           // Baud rate
   SpiaRegs.SPIPRI.all=0x0000;
   SpiaRegs.***.bit.SPISWRESET=1;  // Enable SPI
   EDIS;
