在CCS3.3下用的是XDS100仿真器,仿真时出现异常,如使用Epwm功能,第1次仿真使用EPWM1产生PWM1,紧接着第2次仿真,只使用EPWM2(而EPWM1不使用),编译/下载,(仿真器是在第1次的基础上不掉电,不断开连接),发现EPWM1照样有波形,估计是EPWM1寄存器没有复位,而将仿真器与芯片均掉电,就只产生EPWM2波形,有没有方法不掉电,也能将芯片内部寄存器复位?
