从TI官网下载的例程代码MSP-EXP430F5529LP,用CCS5编译时,提示Description Resource Path Location Type
Program "make" is not found in PATH,请教一下这个问题该怎么处理,着急中,在线等,谢谢……。
您好,我从TI官网下载了文件sloa227b,解压后安装完成,里面有EXAMPLES例程,然后打开我安装的CCS5,从FILE->IMPORT->EXISTING PROJECTS INTO WORKSPACE,点了NEXT,然后选目录,选中COPY PROJECTS INTO WORKSPACE,点完成,导入,进行编译,就提示我上面说的那个错误了。谢谢您
或者,您如果可以提供一个可以编译这个例程的CCS版本的软件也可以,因为项目着急,如果我重新安装您提供的CCS.这样能解决我的问题也可以,将感激不尽。谢谢您……。
您可以直接TI官网搜索CCS,就可以找到下载链接。编译器4.4的话,应该是默认安装的
