Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
TMS570L4357芯片在烧录时出现时钟错误,导致后续无法烧录的问题(之前可以正常烧录,突然就不正常了中间没有插拔设备),已经坏了两块板子了,并不是每次都会出问题。
谁可以帮看下JTAG的烧录电路是否存在风险或者问题。
您的图片太模糊了,我这边无法得知您的详细信息。请问能否请您重新上传一下?
另外是否有使用uniflash或CCS尝试?
您可以对照下面链接内的错误编号来具体查看
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html
@Susan Yang非常谢谢您的支持,我们很关注这个问题的解决。CCS无法烧录,uniflash没有尝试,但个人估计也不好用。目前报错显示是无法连接,具体什么原因导致的还没有定论,以及当前是硬件或者软件问题都无法确定,JTAG各管脚的对地阻抗和正常芯片的值是一样的。还有个问题想请教您下,这个芯片有可能会发生芯片的软死锁导致程序无法烧录的情况吗,如果有尝试解决的办法嘛
一般我们是根据连接CCS或者uniflash产生的error code来判断
如下链接
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html
给出了相关的总结
我可以用unifash测试一下,但我用CCS测试也是无法烧录的(测试其他正常电路板是没有问题的),提示信息里面没有error code
