如题,最近做了一个LM43603的评估板,输出电压,电流等等参数都不错,但是发现一个严重的问题,不知怎么解决
芯片工作时,手摸芯片,芯片就复位了,停止输出,且听见芯片还是电感里面有声音。手拿导电的导线点触7.8.9.11.12脚,芯片也会复位
7.8.11脚悬空,9脚接分压电阻,12脚接分压电阻。
请问这个问题如何解决,手不摸的话没有问题,一摸就复位,百摸百中啊
抗干扰能力和芯片新旧其实没直接关系啦。一般来说,如果芯片管脚对应的功能越少自然越不容易受到来自管脚外部的干扰,管脚配置功能越多,被干扰概率就越大。芯片被干扰不一定都会表现为重启,更多的可能是输出电压的抖动。
你可以尝试戴防静电手套摸摸看,如果没问题,那就能说明是静电干扰。但最根本的是要知道芯片为啥重启,比如你摸了,导致芯片的哪些信号出问题了,才好想办法避免。如果是为防止不碰到芯片管脚,点胶是可以的。
手摸芯片,手是导体,引入干扰和ESD问题,芯片都会受影响,至于哪种反应模式各个芯片就不一定了。没有坏就算非常好的。很多芯片能摸死。建议不要花时间在这上了。
