CC2511 蓝牙体温计ADC采集问题(电池相关)
有没有大神知道,如果用电池直接对电源芯片供电,在电池电压降低的时候,是否会影响ADC采集。
  现在研发中遇到的问题是,电池电压降低(这里采用电池直接给CC2541供电),导致我ADC采集的数值会变大,中间转换的温度值会降低。其中利用的是外部参考P0_7. 3.3V,3.3V是利用升压芯片提供的。利用示波器观察参考电压没有问题,仍然是3.3,温度传感器经过放大电路过来应该没有问题,所以我猜可能是利用电池直接给芯片供电的原因。
