我用的bq27220,用的默认配置,每次开机会往 00 寄存器写 0x41复位一下bq27220芯片,这时候读电量百分比充电和不充电差别挺大的,复位好电量百分比好像主要参考的是电压,这个电量百分比应该是不准的,使用过程中会出现电量的突增或突减。
bq27220 默认的电量是3000mAh,3.7v. 我的电池是2500mAh,3.8v. 我把默认配置改成和我们电池信息一样,也是会出现上面说的电量突变的问题。
chemid是在哪下载的,我的bqstudio(1.3.76) 里面没打到了,找到一个合适的值是不是就不用做GPCCEDV参数设置了, GPCCEDV要采集很多数据,我们没有高低温箱。
