Hi team
Good day
客户有问题需要咨询,麻烦帮忙看下:
干电池供电,使用TLV61220进行升压至3.6V,需要很低的整机功耗。目前我空载时,功耗有0.1ma,这个功耗是不是正常的?还有更低(或者0)功耗的DC-DC用于满足我这个需求吗?
Best regards
Aosker
Hi team
Good day
客户有问题需要咨询,麻烦帮忙看下:
Best regards
Aosker
Hi
静态电流最大就0.9uA, 如果空载,你最好将负载断开保证完全的Io=0mA, 看功耗电流是否仍然偏高?
另外就是注意反馈电阻是否太小,如果是按照datasheet上来,那么再确认一下是否芯片有问题(很多静态电流偏大,都是因为芯片质量问题)
