我在用BQ76952的TS1、TS3、HDQ和CFETOFF脚连接NTC电阻时,设置它们的引脚功能为:18K上拉热敏测量模式、18K温度模式、热敏电阻温度测量,已报告但未用于保护 以及 ADC输入或热敏电阻。测试时室内温度约为25度,用万用表测量NTC电阻时阻值约为9.6K,但从BQ76952读回来的4路NTC的阻值都在300K左右,而通过子命令将上述4路NTC的ADC采集值读回来再换算成电压,结果都在0.63V左右,与实际结果相符。另外,上传的文件为我所用到的NTC电阻的阻值计算出来的系数,并将其对应的写入Calibration:180K Temperature Model各个RAM中,但读回来的阻值就是相差很大,是不是在采集NTC时,还有哪里需要注意的呢?bq76952-10K-NTCcoef-calulator.xlsx
