你好:
我有一个项目输入为:6V-18V,输出24V 带载2A,在实际测试时电子负载从0A到0.8A和0.8A-2A都出现输出电压跌落100ms,然后恢复输出,下面是我仿真的参数和测试输出参数,我实际连接按照仿真参考。
仿真数据
实际测试波形。
过段时间跌落是我手动开启电子负载跌落到0V。
你好:
仿真数据
实际测试波形。
Hi
电路可以借助webench仿真获得,注意可以将输出电容适当加大一些,和补偿电路要正确。
layout要特别注意功率回路尽量小,以及Isense 电阻的layout(要避免noise,导致容易过载误动作)
而你出现电压跌落的原因应该是过载误动作,可以测试波形看看?
你好:
电路参数,我使用Webench仿真过,输出电容我使用220vF*2pcs,我想咨询如何改善?
Hi
不是完全按照webench来的吗? 如果你增加了输出电容,相应的补偿电路也要重新设计。(除了220uF*2外,还建议增加2.2uF之类陶瓷电容降低ESR.)
Isense波形测试了吗?
