Schneider A9314133-E01-D Function Test Fail Analysis.doc
查看此芯片FA,芯片1脚为POWER IN,6脚为POWER OUT。
查看芯片内部电路,此芯片是通过给EN高低电平信号来控制内部MOS管的开关,从而来调控POWER OUT输出。量测1脚和6脚短路,即内部MOS管的源级和漏级已击穿导通,调控作用已失效。
请问根据测试报告,是否可以说明这五个芯片质量有问题?
Hi
在没有通电就测量阻抗短路就是质量问题,如果通电后击穿,通常都不是质量问题,需要确认这个时候是否有可能瞬态得输入电压过压,以及严重的过载(即便有过载保护,也不排除异常过载导致的损坏)。
