[FAQ] TPS51200: 输入时序要求
Part Number: TPS51200
问:
TPS51200 的输入是否有任何时序要求?
  • 答:
    是 - EN 引脚上的电压必须始终小于或等于 VIN 引脚上的电压。请注意,这并不意味着 EN 可以达到 VIN 的最大可能值,而是 EN 必须始终小于或等于 VIN 的电流值。此外,如果在 REFIN 之后出现 VIN 和 EN,则 VO 上会出现过冲。
    更多有关 TPS51200 输入时序的信息可在此处找到: www.ti.com/.../tps51200.pdf
