您好,我在学习TL431时发现应用手册SLVA987A《Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection》中给出了这样的电路和结果
我在TINA中利用spice模型搭建了此电路,发现结果和手册不太一致。按照上面文档,REF引脚电流在Vin超过2.5V后可能达到10mA,导致Vref上升缓慢且基本维持2.5V。但我的电路在Vin=5V时,Iref=4.15uA,Vref=4.98V,请问是什么原因,谢谢
HI
REF输入只能是2.5V左右,与芯片内部2.5V做误差放大,不能给到5V这么大。
您好,按照手册上面的图,Vin经过经过电阻连到REF,后面Fig8的横坐标Vin最大值到了5V。我的电路中V2就是按照手册里5V取的,但是VREF的测量结果和手册里差别很大
HI
从图看,红色实线是2.5V,是ref电压
你看到的5V变化,是虚线,这个是Vka。
我看的是实线,也就是Vin和Vref的关系,当Vin=5V时,图中对应的Vref约为2.6V,但仿真为4.98V,两者不一致
HI
仿真的结果是错误的。(这个应该是仿真的问题)
