问题描述:怎样通过输出纹波来判断环路补偿不足还是过多
问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/4727.aspx
解答问题的TI FAE有: Liang Sun
个人心得:在此我觉得输出纹波并不能判断出环路足还是不足
从TI工程师的回答上来讲,通过观察负载瞬态变化时输出电压的波形来判断,这个意思就是说可以通过根据电源输出所外加的负载变化看电压回复或者波动的情况来对环路进行判断,我也是通过这种方法来判断的。在此还可根据经验取值来调整自己的环路,补偿网络取得过大会导致当负载加大时,输出电压会上升到预定值的时间会比较慢,补偿网络取得不足的话电路就比较容易产生震荡。对于一型补偿网络来说,基本上就是取决于那个补偿电容的大小,对于补偿网络的调试问题,那是一个相当麻烦的问题,如果有经验的话,就会简单很多
