电源部分是这样的,5VA给ADS1231和ads1115两个adc芯片和4路模拟传感器供电,4路传感器的电流30ma左右,ADS1231的电源入口加了一个107的钽电容,50台设备出现一台有问题,4901输出不正常,导致前端的电源输入电路被拉低,去掉钽电容,机器正常工作,更换新的TPS7A4901机器也能正常工作,请问这个是因为电容值过大还是个别芯片的某些参数是和其他的有区别的,因电容导致震荡?
