Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164
你好,我看BQ34Z100-G1芯片手册发现芯片P1-P4的引脚是可以直接驱动4个LED的,我想知道,在4个引脚驱动LED显示的同时,芯片能否支持I2C通讯,对烧录数据有没有影响?如果有影响,那只用HDQ通讯呢?HDQ是不占用显示芯片引脚的,是否可以同时显示LED和通讯可以正常进行呢?烦请帮忙解答一下困惑,谢谢!
如果你想用引脚驱动4个led,那是不行的,但是你可以使用I2C或HDQ的"External LED's"模式,用SN74HC164驱动2-9 led,或者用SN74HC164驱动9-16 led。此信息可以在Technical Reference manual的第32页的找到。
