电路采用PDF典型电路,L采用推荐的厂家的电感!
实验输入5.2v,输出3.3V,工作没多久,负载(LCD)就闪,然后断电,再上电后,TPS63001就温度很高了,L1对GND好象已经击穿!已经烧了2片TPS63001.
请问下对TPS63001应用中注意什么,什么原因会导致我这个问题的?
TPS63001是一颗高频器件,因此, PCB布线在应用中极其重要. 布线不合理会造成EMI问题和稳定性问题, 甚至损坏芯片.
因此, 主功率回路需用宽线径短回路进行布线. 输入电容,输出电容和电感需尽可能靠近芯片. 功率地与控制地单点接地以最小化地上噪声.
该应用中, L1脚应当是过压击穿了. 可以用示波器看一下L1对地电压是否超过7V.
