TI同事你们好!目前我在调试USB的 device模式,当我加载g_mass_storage模块时报如下错误:
请帮忙解决下这个问题。之前用3.14的内核是OK的,换成4.4.84的内核就不行了。
TDA2SX , VSDK:PROCESSOR_SDK_VISION_03_06_00_00, kernel :4.4.84
配置文件如下:
# # Automatically generated file; DO NOT EDIT. # Linux/arm 4.4.84 Kernel Configuration # CONFIG_ARM=y CONFIG_ARM_HAS_SG_CHAIN=y CONFIG_MIGHT_HAVE_PCI=y CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y CONFIG_ARCH_HAS_BANDGAP=y CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y CONFIG_ZONE_DMA=y CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y CONFIG_ARCH_SUPPORTS_UPROBES=y CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000 CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT=y CONFIG_GENERIC_BUG=y CONFIG_PGTABLE_LEVELS=3 CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config" CONFIG_IRQ_WORK=y CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y # # General setup # CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32 CONFIG_CROSS_COMPILE="" # CONFIG_COMPILE_TEST is not set CONFIG_LOCALVERSION="" CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y CONFIG_HAVE_KERNEL_XZ=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y CONFIG_HAVE_KERNEL_LZ4=y # CONFIG_KERNEL_GZIP is not set CONFIG_KERNEL_LZMA=y # CONFIG_KERNEL_XZ is not set # CONFIG_KERNEL_LZO is not set # CONFIG_KERNEL_LZ4 is not set CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)" CONFIG_SWAP=y CONFIG_SYSVIPC=y CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y CONFIG_POSIX_MQUEUE=y CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y CONFIG_FHANDLE=y CONFIG_USELIB=y # CONFIG_AUDIT is not set CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y # # IRQ subsystem # CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y CONFIG_IRQ_DOMAIN=y CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ=y CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y # CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y CONFIG_SPARSE_IRQ=y CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y CONFIG_ARCH_HAS_TICK_BROADCAST=y CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y # # Timers subsystem # CONFIG_TICK_ONESHOT=y CONFIG_NO_HZ_COMMON=y # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set CONFIG_NO_HZ_IDLE=y # CONFIG_NO_HZ_FULL is not set CONFIG_NO_HZ=y CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y # # CPU/Task time and stats accounting # CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y # CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set # CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y # CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set # CONFIG_TASKSTATS is not set # # RCU Subsystem # CONFIG_PREEMPT_RCU=y # CONFIG_RCU_EXPERT is not set CONFIG_SRCU=y # CONFIG_TASKS_RCU is not set CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y # CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set # CONFIG_RCU_EXPEDITE_BOOT is not set CONFIG_BUILD_BIN2C=y CONFIG_IKCONFIG=y CONFIG_IKCONFIG_PROC=y CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17 CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT=12 CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y CONFIG_CGROUPS=y # CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set CONFIG_CGROUP_FREEZER=y CONFIG_CGROUP_PIDS=y CONFIG_CGROUP_DEVICE=y CONFIG_CPUSETS=y CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y CONFIG_PAGE_COUNTER=y CONFIG_MEMCG=y CONFIG_MEMCG_SWAP=y CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED=y CONFIG_MEMCG_KMEM=y CONFIG_CGROUP_PERF=y CONFIG_CGROUP_SCHED=y CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y CONFIG_CFS_BANDWIDTH=y # CONFIG_RT_GROUP_SCHED is not set CONFIG_BLK_CGROUP=y # CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP is not set CONFIG_CGROUP_WRITEBACK=y CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE=y CONFIG_NAMESPACES=y CONFIG_UTS_NS=y CONFIG_IPC_NS=y # CONFIG_USER_NS is not set CONFIG_PID_NS=y CONFIG_NET_NS=y # CONFIG_SCHED_AUTOGROUP is not set # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set # CONFIG_RELAY is not set CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="" CONFIG_RD_GZIP=y CONFIG_RD_BZIP2=y CONFIG_RD_LZMA=y CONFIG_RD_XZ=y CONFIG_RD_LZO=y CONFIG_RD_LZ4=y # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_ANON_INODES=y CONFIG_HAVE_UID16=y CONFIG_BPF=y CONFIG_EXPERT=y CONFIG_UID16=y CONFIG_MULTIUSER=y # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL is not set CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y # CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set CONFIG_KALLSYMS=y CONFIG_KALLSYMS_ALL=y CONFIG_PRINTK=y CONFIG_BUG=y CONFIG_ELF_CORE=y CONFIG_BASE_FULL=y CONFIG_FUTEX=y CONFIG_EPOLL=y CONFIG_SIGNALFD=y CONFIG_TIMERFD=y CONFIG_EVENTFD=y # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set CONFIG_SHMEM=y CONFIG_AIO=y CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y # CONFIG_USERFAULTFD is not set CONFIG_PCI_QUIRKS=y CONFIG_MEMBARRIER=y CONFIG_EMBEDDED=y CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y # # Kernel Performance Events And Counters # CONFIG_PERF_EVENTS=y # CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y # CONFIG_SLUB_DEBUG is not set CONFIG_COMPAT_BRK=y # CONFIG_SLAB is not set CONFIG_SLUB=y # CONFIG_SLOB is not set CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL=y # CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION is not set # CONFIG_PROFILING is not set CONFIG_HAVE_OPROFILE=y # CONFIG_KPROBES is not set CONFIG_JUMP_LABEL=y # CONFIG_STATIC_KEYS_SELFTEST is not set # CONFIG_UPROBES is not set # CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y CONFIG_HAVE_KPROBES=y CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y CONFIG_HAVE_OPTPROBES=y CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y CONFIG_HAVE_DMA_ATTRS=y CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y CONFIG_HAVE_CLK=y CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y CONFIG_HAVE_RCU_TABLE_FREE=y CONFIG_ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION=y CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y CONFIG_SECCOMP_FILTER=y CONFIG_HAVE_CC_STACKPROTECTOR=y # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE=y # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR is not set # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG is not set CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y CONFIG_HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y CONFIG_HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC=y CONFIG_MODULES_USE_ELF_REL=y CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y CONFIG_OLD_SIGACTION=y # # GCOV-based kernel profiling # # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y CONFIG_RT_MUTEXES=y CONFIG_BASE_SMALL=0 CONFIG_MODULES=y CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y CONFIG_MODULE_UNLOAD=y CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y CONFIG_MODVERSIONS=y CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL=y # CONFIG_MODULE_SIG is not set # CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP=y CONFIG_BLOCK=y CONFIG_LBDAF=y CONFIG_BLK_DEV_BSG=y # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set # CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set # CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING is not set CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER=y # # Partition Types # CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y # CONFIG_ACORN_PARTITION is not set # CONFIG_AIX_PARTITION is not set # CONFIG_OSF_PARTITION is not set # CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set # CONFIG_ATARI_PARTITION is not set # CONFIG_MAC_PARTITION is not set CONFIG_MSDOS_PARTITION=y # CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set # CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set # CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set # CONFIG_LDM_PARTITION is not set # CONFIG_SGI_PARTITION is not set # CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set # CONFIG_SUN_PARTITION is not set # CONFIG_KARMA_PARTITION is not set CONFIG_EFI_PARTITION=y # CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set CONFIG_CMDLINE_PARTITION=y # # IO Schedulers # CONFIG_IOSCHED_NOOP=y CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y CONFIG_IOSCHED_CFQ=y # CONFIG_CFQ_GROUP_IOSCHED is not set # CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set CONFIG_DEFAULT_CFQ=y # CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq" CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER=y CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER=y CONFIG_LOCK_SPIN_ON_OWNER=y CONFIG_FREEZER=y # # System Type # CONFIG_MMU=y CONFIG_ARCH_MULTIPLATFORM=y # CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set # CONFIG_ARCH_VERSATILE is not set # CONFIG_ARCH_CLPS711X is not set # CONFIG_ARCH_GEMINI is not set # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set # CONFIG_ARCH_EP93XX is not set # CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set # CONFIG_ARCH_NETX is not set # CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set # CONFIG_ARCH_IOP32X is not set # CONFIG_ARCH_IOP33X is not set # CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set # CONFIG_ARCH_DOVE is not set # CONFIG_ARCH_MV78XX0 is not set # CONFIG_ARCH_ORION5X is not set # CONFIG_ARCH_MMP is not set # CONFIG_ARCH_KS8695 is not set # CONFIG_ARCH_W90X900 is not set # CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set # CONFIG_ARCH_PXA is not set # CONFIG_ARCH_RPC is not set # CONFIG_ARCH_SA1100 is not set # CONFIG_ARCH_S3C24XX is not set # CONFIG_ARCH_S3C64XX is not set # CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set # CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set # # Multiple platform selection # # # CPU Core family selection # # CONFIG_ARCH_MULTI_V6 is not set CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y # CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO is not set # CONFIG_ARCH_VIRT is not set # CONFIG_ARCH_MVEBU is not set # CONFIG_ARCH_ALPINE is not set # CONFIG_ARCH_AT91 is not set # CONFIG_ARCH_AXXIA is not set # CONFIG_ARCH_BCM is not set # CONFIG_ARCH_BERLIN is not set # CONFIG_ARCH_DIGICOLOR is not set # CONFIG_ARCH_HIGHBANK is not set # CONFIG_ARCH_HISI is not set # CONFIG_ARCH_KEYSTONE is not set # CONFIG_ARCH_MESON is not set # CONFIG_ARCH_MXC is not set # CONFIG_ARCH_MEDIATEK is not set CONFIG_ARCH_OMAP=y # # TI OMAP Common Features # # # OMAP Feature Selections # CONFIG_OMAP_RESET_CLOCKS=y CONFIG_OMAP_MUX=y # CONFIG_OMAP_MUX_DEBUG is not set CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS=y CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y CONFIG_MACH_OMAP_GENERIC=y # # TI OMAP/AM/DM/DRA Family # # CONFIG_ARCH_OMAP3 is not set # CONFIG_ARCH_OMAP4 is not set # CONFIG_SOC_OMAP5 is not set # CONFIG_SOC_AM33XX is not set # CONFIG_SOC_AM43XX is not set CONFIG_SOC_DRA7XX=y CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y CONFIG_OMAP_INTERCONNECT_BARRIER=y # # TI OMAP2/3/4 Specific Features # CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_TYPICAL=y # CONFIG_SOC_HAS_OMAP2_SDRC is not set CONFIG_SOC_HAS_REALTIME_COUNTER=y # # OMAP Legacy Platform Data Board Type # # CONFIG_OMAP5_ERRATA_801819 is not set # CONFIG_ARCH_QCOM is not set # CONFIG_ARCH_ROCKCHIP is not set # CONFIG_ARCH_SOCFPGA is not set # CONFIG_PLAT_SPEAR is not set # CONFIG_ARCH_STI is not set # CONFIG_ARCH_S5PV210 is not set # CONFIG_ARCH_EXYNOS is not set # CONFIG_ARCH_SHMOBILE_MULTI is not set # CONFIG_ARCH_SUNXI is not set # CONFIG_ARCH_SIRF is not set # CONFIG_ARCH_TEGRA is not set # CONFIG_ARCH_UNIPHIER is not set # CONFIG_ARCH_U8500 is not set # CONFIG_ARCH_VEXPRESS is not set # CONFIG_ARCH_WM8850 is not set # CONFIG_ARCH_ZX is not set # CONFIG_ARCH_ZYNQ is not set # # Processor Type # CONFIG_CPU_V7=y CONFIG_CPU_32v6K=y CONFIG_CPU_32v7=y CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y CONFIG_CPU_PABRT_V7=y CONFIG_CPU_CACHE_V7=y CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y CONFIG_CPU_COPY_V6=y CONFIG_CPU_TLB_V7=y CONFIG_CPU_HAS_ASID=y CONFIG_CPU_CP15=y CONFIG_CPU_CP15_MMU=y # # Processor Features # CONFIG_ARM_LPAE=y CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y CONFIG_ARM_THUMB=y # CONFIG_ARM_THUMBEE is not set CONFIG_ARM_VIRT_EXT=y CONFIG_SWP_EMULATE=y # CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set # CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set CONFIG_KUSER_HELPERS=y CONFIG_VDSO=y CONFIG_OUTER_CACHE=y CONFIG_OUTER_CACHE_SYNC=y CONFIG_MIGHT_HAVE_CACHE_L2X0=y CONFIG_CACHE_L2X0=y # CONFIG_PL310_ERRATA_588369 is not set # CONFIG_PL310_ERRATA_727915 is not set # CONFIG_PL310_ERRATA_753970 is not set # CONFIG_PL310_ERRATA_769419 is not set CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT_6=y CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=6 CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y CONFIG_ARM_HEAVY_MB=y # CONFIG_ARM_KERNMEM_PERMS is not set CONFIG_MULTI_IRQ_HANDLER=y # CONFIG_ARM_ERRATA_430973 is not set CONFIG_ARM_ERRATA_643719=y # CONFIG_ARM_ERRATA_720789 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_754322 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_754327 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_764369 is not set # CONFIG_ARM_ERRATA_775420 is not set CONFIG_ARM_ERRATA_798181=y # CONFIG_ARM_ERRATA_773022 is not set # # Bus support # CONFIG_PCI=y CONFIG_PCI_DOMAINS=y CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC=y CONFIG_PCI_SYSCALL=y CONFIG_PCI_MSI=y # CONFIG_PCI_DEBUG is not set # CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO is not set # CONFIG_PCI_STUB is not set # CONFIG_PCI_IOV is not set # CONFIG_PCI_PRI is not set # CONFIG_PCI_PASID is not set # # PCI controller drivers # CONFIG_PCI_DRA7XX=y CONFIG_PCI_DRA7XX_HOST=y CONFIG_PCIE_DW=y CONFIG_PCIE_DW_HOST=y CONFIG_PCI_HOST_GENERIC=y # CONFIG_PCI_LAYERSCAPE is not set # CONFIG_PCIE_IPROC is not set # CONFIG_PCIE_ALTERA is not set # # PCI Endpoint # # CONFIG_PCI_ENDPOINT is not set CONFIG_PCIEPORTBUS=y CONFIG_PCIEAER=y # CONFIG_PCIE_ECRC is not set # CONFIG_PCIEAER_INJECT is not set CONFIG_PCIEASPM=y # CONFIG_PCIEASPM_DEBUG is not set CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y # CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE is not set # CONFIG_PCIEASPM_PERFORMANCE is not set CONFIG_PCIE_PME=y # CONFIG_PCCARD is not set # # Kernel Features # CONFIG_HAVE_SMP=y CONFIG_SMP=y CONFIG_SMP_ON_UP=y CONFIG_ARM_CPU_TOPOLOGY=y # CONFIG_SCHED_MC is not set # CONFIG_SCHED_SMT is not set CONFIG_HAVE_ARM_SCU=y CONFIG_HAVE_ARM_ARCH_TIMER=y # CONFIG_MCPM is not set # CONFIG_BIG_LITTLE is not set CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT is not set # CONFIG_VMSPLIT_2G is not set # CONFIG_VMSPLIT_1G is not set CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000 CONFIG_NR_CPUS=2 CONFIG_HOTPLUG_CPU=y # CONFIG_ARM_PSCI is not set CONFIG_ARCH_NR_GPIO=512 # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set CONFIG_PREEMPT=y CONFIG_PREEMPT_COUNT=y CONFIG_HZ_FIXED=0 CONFIG_HZ_100=y # CONFIG_HZ_200 is not set # CONFIG_HZ_250 is not set # CONFIG_HZ_300 is not set # CONFIG_HZ_500 is not set # CONFIG_HZ_1000 is not set CONFIG_HZ=100 CONFIG_SCHED_HRTICK=y # CONFIG_THUMB2_KERNEL is not set CONFIG_AEABI=y # CONFIG_OABI_COMPAT is not set CONFIG_ARCH_HAS_HOLES_MEMORYMODEL=y # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set # CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y CONFIG_HAVE_GENERIC_RCU_GUP=y CONFIG_HIGHMEM=y CONFIG_HIGHPTE=y CONFIG_HW_PERF_EVENTS=y CONFIG_SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS=y CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y # CONFIG_ARM_MODULE_PLTS is not set CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y CONFIG_NO_BOOTMEM=y CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y # CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4 CONFIG_COMPACTION=y CONFIG_MIGRATION=y CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1 CONFIG_BOUNCE=y # CONFIG_KSM is not set CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096 # CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set # CONFIG_CLEANCACHE is not set # CONFIG_FRONTSWAP is not set CONFIG_CMA=y # CONFIG_CMA_DEBUG is not set # CONFIG_CMA_DEBUGFS is not set CONFIG_CMA_AREAS=7 # CONFIG_ZPOOL is not set # CONFIG_ZBUD is not set # CONFIG_ZSMALLOC is not set # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set CONFIG_FRAME_VECTOR=y CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11 CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y # CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set CONFIG_SECCOMP=y CONFIG_SWIOTLB=y CONFIG_IOMMU_HELPER=y # CONFIG_XEN is not set # # Boot options # CONFIG_USE_OF=y CONFIG_ATAGS=y # CONFIG_DEPRECATED_PARAM_STRUCT is not set CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0x0 CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0 CONFIG_ARM_APPENDED_DTB=y CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT=y CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER=y # CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT_CMDLINE_EXTEND is not set CONFIG_CMDLINE="" # CONFIG_KEXEC is not set # CONFIG_CRASH_DUMP is not set CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y # # CPU Power Management # # # CPU Frequency scaling # CONFIG_CPU_FREQ=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS=y # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y # # CPU frequency scaling drivers # CONFIG_CPUFREQ_DT=y # CONFIG_ARM_BIG_LITTLE_CPUFREQ is not set # CONFIG_ARM_KIRKWOOD_CPUFREQ is not set # CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_CPUFREQ is not set CONFIG_ARM_TI_CPUFREQ=y # CONFIG_QORIQ_CPUFREQ is not set # # CPU Idle # CONFIG_CPU_IDLE=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y CONFIG_DT_IDLE_STATES=y # # ARM CPU Idle Drivers # CONFIG_ARM_CPUIDLE=y # CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set # # Floating point emulation # # # At least one emulation must be selected # CONFIG_VFP=y CONFIG_VFPv3=y CONFIG_NEON=y CONFIG_KERNEL_MODE_NEON=y # # Userspace binary formats # CONFIG_BINFMT_ELF=y CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y # CONFIG_HAVE_AOUT is not set # CONFIG_BINFMT_MISC is not set CONFIG_COREDUMP=y # # Power management options # CONFIG_SUSPEND=y CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y # CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC is not set # CONFIG_HIBERNATION is not set CONFIG_PM_SLEEP=y CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y # CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set # CONFIG_PM_WAKELOCKS is not set CONFIG_PM=y CONFIG_PM_DEBUG=y # CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG is not set # CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y # CONFIG_APM_EMULATION is not set CONFIG_PM_OPP=y CONFIG_PM_CLK=y # CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set CONFIG_CPU_PM=y CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND=y CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y CONFIG_NET=y CONFIG_NET_INGRESS=y # # Networking options # CONFIG_PACKET=y # CONFIG_PACKET_DIAG is not set CONFIG_UNIX=y # CONFIG_UNIX_DIAG is not set CONFIG_XFRM=y CONFIG_XFRM_ALGO=m CONFIG_XFRM_USER=m # CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set # CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set # CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set CONFIG_XFRM_IPCOMP=m CONFIG_NET_KEY=m # CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set CONFIG_INET=y CONFIG_IP_MULTICAST=y # CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set CONFIG_IP_ROUTE_CLASSID=y CONFIG_IP_PNP=y CONFIG_IP_PNP_DHCP=y CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y CONFIG_IP_PNP_RARP=y # CONFIG_NET_IPIP is not set # CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y # CONFIG_IP_MROUTE is not set # CONFIG_SYN_COOKIES is not set # CONFIG_NET_IPVTI is not set # CONFIG_NET_UDP_TUNNEL is not set # CONFIG_NET_FOU is not set # CONFIG_NET_FOU_IP_TUNNELS is not set CONFIG_INET_AH=m CONFIG_INET_ESP=m CONFIG_INET_IPCOMP=m CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m CONFIG_INET_TUNNEL=y CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=m CONFIG_INET_LRO=y CONFIG_INET_DIAG=y CONFIG_INET_TCP_DIAG=y # CONFIG_INET_UDP_DIAG is not set # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic" # CONFIG_TCP_MD5SIG is not set CONFIG_IPV6=y CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y # CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO is not set CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y CONFIG_INET6_AH=m CONFIG_INET6_ESP=m CONFIG_INET6_IPCOMP=m CONFIG_IPV6_MIP6=m # CONFIG_IPV6_ILA is not set CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=m CONFIG_INET6_TUNNEL=m CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set # CONFIG_IPV6_VTI is not set CONFIG_IPV6_SIT=y # CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y CONFIG_IPV6_TUNNEL=m # CONFIG_IPV6_GRE is not set CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y # CONFIG_IPV6_SUBTREES is not set # CONFIG_IPV6_MROUTE is not set # CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY=y # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set CONFIG_NETFILTER=y # CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=m # # Core Netfilter Configuration # CONFIG_NETFILTER_INGRESS=y # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_ACCT is not set # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE is not set # CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG is not set CONFIG_NF_CONNTRACK=m # CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK is not set CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS=y # CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP is not set # CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP is not set CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=m # CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_H323 is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP is not set # CONFIG_NF_CT_NETLINK is not set # CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT is not set CONFIG_NF_NAT=m CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=m # CONFIG_NF_NAT_AMANDA is not set # CONFIG_NF_NAT_FTP is not set # CONFIG_NF_NAT_IRC is not set # CONFIG_NF_NAT_SIP is not set # CONFIG_NF_NAT_TFTP is not set # CONFIG_NF_NAT_REDIRECT is not set # CONFIG_NF_TABLES is not set CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m # # Xtables combined modules # CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=m # CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK is not set # # Xtables targets # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK is not set CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER=m # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG is not set CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=m # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set # # Xtables matches # # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CGROUP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLABEL is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPCOMP is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_L2TP is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_NFACCT is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME is not set # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32 is not set # CONFIG_IP_SET is not set # CONFIG_IP_VS is not set # # IP: Netfilter Configuration # CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=m CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=m CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y # CONFIG_NF_DUP_IPV4 is not set # CONFIG_NF_LOG_ARP is not set # CONFIG_NF_LOG_IPV4 is not set # CONFIG_NF_REJECT_IPV4 is not set CONFIG_NF_NAT_IPV4=m CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV4=m # CONFIG_NF_NAT_PPTP is not set # CONFIG_NF_NAT_H323 is not set CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m # CONFIG_IP_NF_MATCH_AH is not set # CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN is not set # CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set CONFIG_IP_NF_FILTER=m # CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT is not set # CONFIG_IP_NF_TARGET_SYNPROXY is not set CONFIG_IP_NF_NAT=m CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m # CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP is not set # CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT is not set # CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set # CONFIG_IP_NF_RAW is not set CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m # # IPv6: Netfilter Configuration # # CONFIG_NF_DEFRAG_IPV6 is not set # CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6 is not set # CONFIG_NF_DUP_IPV6 is not set # CONFIG_NF_REJECT_IPV6 is not set # CONFIG_NF_LOG_IPV6 is not set # CONFIG_IP6_NF_IPTABLES is not set CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=m CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6=m CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG=m CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG=m # CONFIG_IP_DCCP is not set CONFIG_IP_SCTP=m # CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT is not set CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_MD5=y # CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_SHA1 is not set # CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_NONE is not set CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_MD5=y # CONFIG_SCTP_COOKIE_HMAC_SHA1 is not set # CONFIG_RDS is not set # CONFIG_TIPC is not set # CONFIG_ATM is not set # CONFIG_L2TP is not set CONFIG_STP=m CONFIG_BRIDGE=m CONFIG_BRIDGE_IGMP_SNOOPING=y # CONFIG_BRIDGE_VLAN_FILTERING is not set CONFIG_HAVE_NET_DSA=y CONFIG_VLAN_8021Q=m # CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP is not set # CONFIG_VLAN_8021Q_MVRP is not set # CONFIG_DECNET is not set CONFIG_LLC=m # CONFIG_LLC2 is not set # CONFIG_IPX is not set # CONFIG_ATALK is not set # CONFIG_X25 is not set # CONFIG_LAPB is not set # CONFIG_PHONET is not set # CONFIG_6LOWPAN is not set # CONFIG_IEEE802154 is not set CONFIG_NET_SCHED=y # # Queueing/Scheduling # CONFIG_NET_SCH_CBQ=m CONFIG_NET_SCH_HTB=m CONFIG_NET_SCH_HFSC=m CONFIG_NET_SCH_PRIO=m CONFIG_NET_SCH_MULTIQ=m CONFIG_NET_SCH_RED=m CONFIG_NET_SCH_SFB=m CONFIG_NET_SCH_SFQ=m CONFIG_NET_SCH_TEQL=m CONFIG_NET_SCH_TBF=m CONFIG_NET_SCH_GRED=m CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m CONFIG_NET_SCH_NETEM=m CONFIG_NET_SCH_DRR=m CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m CONFIG_NET_SCH_CHOKE=m CONFIG_NET_SCH_QFQ=m CONFIG_NET_SCH_CODEL=m CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=m # CONFIG_NET_SCH_FQ is not set # CONFIG_NET_SCH_HHF is not set # CONFIG_NET_SCH_PIE is not set CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m # CONFIG_NET_SCH_PLUG is not set # # Classification # CONFIG_NET_CLS=y CONFIG_NET_CLS_BASIC=m CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m CONFIG_NET_CLS_FW=m CONFIG_NET_CLS_U32=m # CONFIG_CLS_U32_PERF is not set CONFIG_CLS_U32_MARK=y CONFIG_NET_CLS_RSVP=m CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m CONFIG_NET_CLS_FLOW=m # CONFIG_NET_CLS_CGROUP is not set # CONFIG_NET_CLS_BPF is not set # CONFIG_NET_CLS_FLOWER is not set CONFIG_NET_EMATCH=y CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32 CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m CONFIG_NET_EMATCH_U32=m CONFIG_NET_EMATCH_META=m CONFIG_NET_EMATCH_TEXT=m # CONFIG_NET_EMATCH_CANID is not set CONFIG_NET_CLS_ACT=y CONFIG_NET_ACT_POLICE=m CONFIG_NET_ACT_GACT=m CONFIG_GACT_PROB=y CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m CONFIG_NET_ACT_IPT=m CONFIG_NET_ACT_NAT=m CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m CONFIG_NET_ACT_SIMP=m CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m CONFIG_NET_ACT_CSUM=m # CONFIG_NET_ACT_VLAN is not set # CONFIG_NET_ACT_BPF is not set CONFIG_NET_CLS_IND=y CONFIG_NET_SCH_FIFO=y # CONFIG_DCB is not set CONFIG_DNS_RESOLVER=y # CONFIG_BATMAN_ADV is not set # CONFIG_OPENVSWITCH is not set # CONFIG_VSOCKETS is not set # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set # CONFIG_MPLS is not set # CONFIG_HSR is not set # CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set CONFIG_RPS=y CONFIG_RFS_ACCEL=y CONFIG_XPS=y # CONFIG_CGROUP_NET_PRIO is not set # CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID is not set CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y CONFIG_BQL=y # CONFIG_BPF_JIT is not set CONFIG_NET_FLOW_LIMIT=y # # Network testing # # CONFIG_NET_PKTGEN is not set # CONFIG_HAMRADIO is not set CONFIG_CAN=m CONFIG_CAN_RAW=m CONFIG_CAN_BCM=m CONFIG_CAN_GW=m # # CAN Device Drivers # # CONFIG_CAN_VCAN is not set # CONFIG_CAN_SLCAN is not set CONFIG_CAN_DEV=m CONFIG_CAN_CALC_BITTIMING=y # CONFIG_CAN_LEDS is not set # CONFIG_CAN_TI_HECC is not set # CONFIG_CAN_FLEXCAN is not set # CONFIG_CAN_GRCAN is not set # CONFIG_CAN_RCAR is not set # CONFIG_CAN_SJA1000 is not set CONFIG_CAN_C_CAN=m CONFIG_CAN_C_CAN_PLATFORM=m # CONFIG_CAN_C_CAN_PCI is not set CONFIG_CAN_M_CAN=m # CONFIG_CAN_CC770 is not set # # CAN SPI interfaces # CONFIG_CAN_MCP251X=m # # CAN USB interfaces # # CONFIG_CAN_EMS_USB is not set # CONFIG_CAN_ESD_USB2 is not set # CONFIG_CAN_GS_USB is not set # CONFIG_CAN_KVASER_USB is not set # CONFIG_CAN_PEAK_USB is not set # CONFIG_CAN_8DEV_USB is not set # CONFIG_CAN_SOFTING is not set # CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES is not set # CONFIG_IRDA is not set CONFIG_BT=m CONFIG_BT_BREDR=y # CONFIG_BT_RFCOMM is not set # CONFIG_BT_BNEP is not set # CONFIG_BT_HIDP is not set CONFIG_BT_HS=y CONFIG_BT_LE=y # CONFIG_BT_SELFTEST is not set CONFIG_BT_DEBUGFS=y # # Bluetooth device drivers # # CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set # CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set # CONFIG_BT_HCIUART is not set # CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set # CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set # CONFIG_BT_HCIVHCI is not set CONFIG_BT_MRVL=m CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m # CONFIG_AF_RXRPC is not set CONFIG_FIB_RULES=y CONFIG_WIRELESS=y CONFIG_CFG80211=m # CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set # CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set # CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG is not set # CONFIG_CFG80211_CERTIFICATION_ONUS is not set CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y # CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPORT=y # CONFIG_CFG80211_WEXT is not set # CONFIG_LIB80211 is not set CONFIG_MAC80211=m CONFIG_MAC80211_HAS_RC=y CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL=y CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL_HT=y # CONFIG_MAC80211_RC_MINSTREL_VHT is not set CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL=y CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="minstrel_ht" # CONFIG_MAC80211_MESH is not set CONFIG_MAC80211_LEDS=y # CONFIG_MAC80211_DEBUGFS is not set # CONFIG_MAC80211_MESSAGE_TRACING is not set # CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0 # CONFIG_WIMAX is not set CONFIG_RFKILL=y CONFIG_RFKILL_LEDS=y CONFIG_RFKILL_INPUT=y # CONFIG_RFKILL_REGULATOR is not set CONFIG_RFKILL_GPIO=y # CONFIG_NET_9P is not set # CONFIG_CAIF is not set # CONFIG_CEPH_LIB is not set # CONFIG_NFC is not set # CONFIG_LWTUNNEL is not set CONFIG_HAVE_BPF_JIT=y # # Device Drivers # # # Generic Driver Options # CONFIG_UEVENT_HELPER=y CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="" CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y CONFIG_STANDALONE=y CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y CONFIG_FW_LOADER=y CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="" # CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER_FALLBACK is not set CONFIG_WANT_DEV_COREDUMP=y CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y CONFIG_DEV_COREDUMP=y # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set # CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set # CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set CONFIG_SOC_BUS=y CONFIG_REGMAP=y CONFIG_REGMAP_I2C=y CONFIG_REGMAP_MMIO=y CONFIG_REGMAP_IRQ=y CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y # CONFIG_FENCE_TRACE is not set CONFIG_VMEM_EXP_DMABUF=y CONFIG_DMA_CMA=y # # Default contiguous memory area size: # CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=24 CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_PERCENTAGE is not set # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MIN is not set # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MAX is not set CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8 # # Bus devices # # CONFIG_ARM_CCI400_PMU is not set # CONFIG_ARM_CCI500_PMU is not set # CONFIG_ARM_CCN is not set # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB is not set CONFIG_OMAP_INTERCONNECT=y CONFIG_OMAP_OCP2SCP=y # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set # CONFIG_CONNECTOR is not set CONFIG_MTD=y CONFIG_MTD_TESTS=m # CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y # CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set CONFIG_MTD_OF_PARTS=y # CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set # # User Modules And Translation Layers # CONFIG_MTD_BLKDEVS=y CONFIG_MTD_BLOCK=y # CONFIG_FTL is not set # CONFIG_NFTL is not set # CONFIG_INFTL is not set # CONFIG_RFD_FTL is not set # CONFIG_SSFDC is not set # CONFIG_SM_FTL is not set # CONFIG_MTD_OOPS is not set # CONFIG_MTD_SWAP is not set # CONFIG_MTD_PARTITIONED_MASTER is not set # # RAM/ROM/Flash chip drivers # # CONFIG_MTD_CFI is not set # CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set CONFIG_MTD_CFI_I1=y CONFIG_MTD_CFI_I2=y # CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set # CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set # CONFIG_MTD_RAM is not set # CONFIG_MTD_ROM is not set # CONFIG_MTD_ABSENT is not set # # Mapping drivers for chip access # # CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set # CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR is not set # CONFIG_MTD_PLATRAM is not set # # Self-contained MTD device drivers # # CONFIG_MTD_PMC551 is not set # CONFIG_MTD_DATAFLASH is not set CONFIG_MTD_M25P80=y # CONFIG_MTD_SST25L is not set # CONFIG_MTD_SLRAM is not set # CONFIG_MTD_PHRAM is not set # CONFIG_MTD_MTDRAM is not set # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set # # Disk-On-Chip Device Drivers # # CONFIG_MTD_DOCG3 is not set CONFIG_MTD_NAND_ECC=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set CONFIG_MTD_NAND=y # CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH is not set # CONFIG_MTD_SM_COMMON is not set # CONFIG_MTD_NAND_DENALI_PCI is not set # CONFIG_MTD_NAND_DENALI_DT is not set # CONFIG_MTD_NAND_GPIO is not set CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y CONFIG_MTD_NAND_OMAP_BCH=y CONFIG_MTD_NAND_OMAP_BCH_BUILD=y CONFIG_MTD_NAND_IDS=y # CONFIG_MTD_NAND_RICOH is not set # CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP is not set # CONFIG_MTD_NAND_DOCG4 is not set # CONFIG_MTD_NAND_CAFE is not set # CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set CONFIG_MTD_NAND_BRCMNAND=y # CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM is not set # CONFIG_MTD_NAND_HISI504 is not set # CONFIG_MTD_ONENAND is not set # # LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers # # CONFIG_MTD_LPDDR is not set # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM is not set CONFIG_MTD_SPI_NOR=y CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS=y CONFIG_MTD_UBI=y CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096 CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20 # CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP is not set # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set # CONFIG_MTD_UBI_BLOCK is not set CONFIG_DTC=y CONFIG_OF=y # CONFIG_OF_UNITTEST is not set CONFIG_OF_FLATTREE=y CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y CONFIG_OF_DYNAMIC=y CONFIG_OF_ADDRESS=y CONFIG_OF_ADDRESS_PCI=y CONFIG_OF_IRQ=y CONFIG_OF_NET=y CONFIG_OF_MDIO=m CONFIG_OF_PCI=y CONFIG_OF_PCI_IRQ=y CONFIG_OF_MTD=y CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y CONFIG_OF_RESOLVE=y CONFIG_OF_OVERLAY=y CONFIG_ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT=y # CONFIG_PARPORT is not set CONFIG_BLK_DEV=y # CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK is not set # CONFIG_BLK_DEV_PCIESSD_MTIP32XX is not set # CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set # CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set # CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8 # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set # CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set # CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set # CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set # CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set # CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set # CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set # CONFIG_MG_DISK is not set # CONFIG_VIRTIO_BLK is not set # CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set # CONFIG_BLK_DEV_RSXX is not set # CONFIG_BLK_DEV_NVME is not set # # Misc devices # # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set CONFIG_AD525X_DPOT=y CONFIG_AD525X_DPOT_I2C=y # CONFIG_AD525X_DPOT_SPI is not set # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set # CONFIG_PHANTOM is not set # CONFIG_SGI_IOC4 is not set # CONFIG_TIFM_CORE is not set # CONFIG_ICS932S401 is not set # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set # CONFIG_HP_ILO is not set CONFIG_APDS9802ALS=y CONFIG_ISL29003=y # CONFIG_ISL29020 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set # CONFIG_SENSORS_BH1780 is not set # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set # CONFIG_HMC6352 is not set # CONFIG_DS1682 is not set # CONFIG_TI_DAC7512 is not set # CONFIG_BMP085_I2C is not set # CONFIG_BMP085_SPI is not set # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set # CONFIG_LATTICE_ECP3_CONFIG is not set CONFIG_SRAM=y # CONFIG_PCI_ENDPOINT_TEST is not set # CONFIG_C2PORT is not set # # EEPROM support # CONFIG_EEPROM_AT24=y # CONFIG_EEPROM_AT25 is not set # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set CONFIG_EEPROM_93CX6=y # CONFIG_EEPROM_93XX46 is not set # CONFIG_CB710_CORE is not set # # Texas Instruments shared transport line discipline # # CONFIG_TI_ST is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set # # Altera FPGA firmware download module # # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set # # Intel MIC Bus Driver # # # SCIF Bus Driver # # # Intel MIC Host Driver # # # Intel MIC Card Driver # # # SCIF Driver # # # Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers # # CONFIG_ECHO is not set # CONFIG_CXL_BASE is not set # CONFIG_CXL_KERNEL_API is not set # CONFIG_CXL_EEH is not set CONFIG_HAVE_IDE=y # CONFIG_IDE is not set # # SCSI device support # CONFIG_SCSI_MOD=m # CONFIG_RAID_ATTRS is not set CONFIG_SCSI=m CONFIG_SCSI_DMA=y # CONFIG_SCSI_NETLINK is not set # CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT is not set CONFIG_SCSI_PROC_FS=y # # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) # CONFIG_BLK_DEV_SD=m # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set CONFIG_BLK_DEV_SR=m # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set # CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set # # SCSI Transports # # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y # CONFIG_ISCSI_TCP is not set # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set # CONFIG_SCSI_CXGB3_ISCSI is not set # CONFIG_SCSI_CXGB4_ISCSI is not set # CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI is not set # CONFIG_BE2ISCSI is not set # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set # CONFIG_SCSI_HPSA is not set # CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set # CONFIG_SCSI_3W_SAS is not set # CONFIG_SCSI_ACARD is not set # CONFIG_SCSI_AACRAID is not set # CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set # CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set # CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set # CONFIG_SCSI_MVSAS is not set # CONFIG_SCSI_MVUMI is not set # CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set # CONFIG_SCSI_ARCMSR is not set # CONFIG_SCSI_ESAS2R is not set # CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set # CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set # CONFIG_MEGARAID_SAS is not set # CONFIG_SCSI_MPT3SAS is not set # CONFIG_SCSI_MPT2SAS is not set # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set # CONFIG_SCSI_HPTIOP is not set # CONFIG_SCSI_SNIC is not set # CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set # CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set # CONFIG_SCSI_IPS is not set # CONFIG_SCSI_INITIO is not set # CONFIG_SCSI_INIA100 is not set # CONFIG_SCSI_STEX is not set # CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set # CONFIG_SCSI_IPR is not set # CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set # CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI is not set # CONFIG_SCSI_DC395x is not set # CONFIG_SCSI_AM53C974 is not set # CONFIG_SCSI_NSP32 is not set # CONFIG_SCSI_WD719X is not set # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set # CONFIG_SCSI_PMCRAID is not set # CONFIG_SCSI_PM8001 is not set # CONFIG_SCSI_VIRTIO is not set # CONFIG_SCSI_DH is not set # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set CONFIG_ATA=m # CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR=y CONFIG_SATA_PMP=y # # Controllers with non-SFF native interface # CONFIG_SATA_AHCI=m CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM=m # CONFIG_AHCI_CEVA is not set # CONFIG_AHCI_QORIQ is not set # CONFIG_SATA_INIC162X is not set # CONFIG_SATA_ACARD_AHCI is not set # CONFIG_SATA_SIL24 is not set CONFIG_ATA_SFF=y # # SFF controllers with custom DMA interface # # CONFIG_PDC_ADMA is not set # CONFIG_SATA_QSTOR is not set # CONFIG_SATA_SX4 is not set CONFIG_ATA_BMDMA=y # # SATA SFF controllers with BMDMA # # CONFIG_ATA_PIIX is not set CONFIG_SATA_MV=m # CONFIG_SATA_NV is not set # CONFIG_SATA_PROMISE is not set # CONFIG_SATA_SIL is not set # CONFIG_SATA_SIS is not set # CONFIG_SATA_SVW is not set # CONFIG_SATA_ULI is not set # CONFIG_SATA_VIA is not set # CONFIG_SATA_VITESSE is not set # # PATA SFF controllers with BMDMA # # CONFIG_PATA_ALI is not set # CONFIG_PATA_AMD is not set # CONFIG_PATA_ARTOP is not set # CONFIG_PATA_ATIIXP is not set # CONFIG_PATA_ATP867X is not set # CONFIG_PATA_CMD64X is not set # CONFIG_PATA_CYPRESS is not set # CONFIG_PATA_EFAR is not set # CONFIG_PATA_HPT366 is not set # CONFIG_PATA_HPT37X is not set # CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set # CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set # CONFIG_PATA_IT8213 is not set # CONFIG_PATA_IT821X is not set # CONFIG_PATA_JMICRON is not set # CONFIG_PATA_MARVELL is not set # CONFIG_PATA_NETCELL is not set # CONFIG_PATA_NINJA32 is not set # CONFIG_PATA_NS87415 is not set # CONFIG_PATA_OLDPIIX is not set # CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set # CONFIG_PATA_PDC2027X is not set # CONFIG_PATA_PDC_OLD is not set # CONFIG_PATA_RADISYS is not set # CONFIG_PATA_RDC is not set # CONFIG_PATA_SCH is not set # CONFIG_PATA_SERVERWORKS is not set # CONFIG_PATA_SIL680 is not set # CONFIG_PATA_SIS is not set # CONFIG_PATA_TOSHIBA is not set # CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set # CONFIG_PATA_VIA is not set # CONFIG_PATA_WINBOND is not set # # PIO-only SFF controllers # # CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set # CONFIG_PATA_MPIIX is not set # CONFIG_PATA_NS87410 is not set # CONFIG_PATA_OPTI is not set # CONFIG_PATA_PLATFORM is not set # CONFIG_PATA_RZ1000 is not set # # Generic fallback / legacy drivers # # CONFIG_ATA_GENERIC is not set # CONFIG_PATA_LEGACY is not set # CONFIG_MD is not set # CONFIG_TARGET_CORE is not set # CONFIG_FUSION is not set # # IEEE 1394 (FireWire) support # # CONFIG_FIREWIRE is not set # CONFIG_FIREWIRE_NOSY is not set CONFIG_NETDEVICES=y CONFIG_MII=m CONFIG_NET_CORE=y # CONFIG_BONDING is not set # CONFIG_DUMMY is not set # CONFIG_EQUALIZER is not set # CONFIG_NET_FC is not set # CONFIG_IFB is not set # CONFIG_NET_TEAM is not set # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_IPVLAN is not set # CONFIG_VXLAN is not set # CONFIG_NETCONSOLE is not set # CONFIG_NETPOLL is not set # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set # CONFIG_TUN is not set # CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set # CONFIG_VETH is not set # CONFIG_VIRTIO_NET is not set # CONFIG_NLMON is not set # CONFIG_ARCNET is not set # # CAIF transport drivers # # CONFIG_VHOST_NET is not set # CONFIG_VHOST_CROSS_ENDIAN_LEGACY is not set # # Distributed Switch Architecture drivers # # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX is not set # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NEED_PPU is not set CONFIG_ETHERNET=y CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y # CONFIG_VORTEX is not set # CONFIG_TYPHOON is not set CONFIG_NET_VENDOR_ADAPTEC=y # CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set CONFIG_NET_VENDOR_AGERE=y # CONFIG_ET131X is not set CONFIG_NET_VENDOR_ALTEON=y # CONFIG_ACENIC is not set # CONFIG_ALTERA_TSE is not set CONFIG_NET_VENDOR_AMD=y # CONFIG_AMD8111_ETH is not set # CONFIG_PCNET32 is not set CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y # CONFIG_ARC_EMAC is not set # CONFIG_EMAC_ROCKCHIP is not set CONFIG_NET_VENDOR_ATHEROS=y # CONFIG_ATL2 is not set # CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_ATL1E is not set # CONFIG_ATL1C is not set # CONFIG_ALX is not set # CONFIG_NET_VENDOR_AURORA is not set CONFIG_NET_CADENCE=y # CONFIG_MACB is not set CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y # CONFIG_B44 is not set # CONFIG_BCMGENET is not set # CONFIG_BNX2 is not set # CONFIG_CNIC is not set # CONFIG_TIGON3 is not set # CONFIG_BNX2X is not set # CONFIG_SYSTEMPORT is not set # CONFIG_BNXT is not set CONFIG_NET_VENDOR_BROCADE=y # CONFIG_BNA is not set CONFIG_NET_VENDOR_CAVIUM=y CONFIG_NET_VENDOR_CHELSIO=y # CONFIG_CHELSIO_T1 is not set # CONFIG_CHELSIO_T3 is not set # CONFIG_CHELSIO_T4 is not set # CONFIG_CHELSIO_T4VF is not set CONFIG_NET_VENDOR_CIRRUS=y # CONFIG_CS89x0 is not set CONFIG_NET_VENDOR_CISCO=y # CONFIG_ENIC is not set # CONFIG_DM9000 is not set # CONFIG_DNET is not set CONFIG_NET_VENDOR_DEC=y # CONFIG_NET_TULIP is not set CONFIG_NET_VENDOR_DLINK=y # CONFIG_DL2K is not set # CONFIG_SUNDANCE is not set CONFIG_NET_VENDOR_EMULEX=y # CONFIG_BE2NET is not set CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y # CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set CONFIG_NET_VENDOR_EXAR=y # CONFIG_S2IO is not set # CONFIG_VXGE is not set CONFIG_NET_VENDOR_FARADAY=y # CONFIG_FTMAC100 is not set # CONFIG_FTGMAC100 is not set CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y # CONFIG_HIX5HD2_GMAC is not set # CONFIG_HIP04_ETH is not set # CONFIG_HNS is not set # CONFIG_HNS_DSAF is not set # CONFIG_HNS_ENET is not set CONFIG_NET_VENDOR_HP=y # CONFIG_HP100 is not set CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y # CONFIG_E100 is not set # CONFIG_E1000 is not set # CONFIG_E1000E is not set # CONFIG_IGB is not set # CONFIG_IGBVF is not set # CONFIG_IXGB is not set # CONFIG_IXGBE is not set # CONFIG_IXGBEVF is not set # CONFIG_I40E is not set # CONFIG_I40EVF is not set # CONFIG_FM10K is not set CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y # CONFIG_JME is not set CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y # CONFIG_MVMDIO is not set # CONFIG_SKGE is not set # CONFIG_SKY2 is not set CONFIG_NET_VENDOR_MELLANOX=y # CONFIG_MLX4_EN is not set # CONFIG_MLX4_CORE is not set # CONFIG_MLX5_CORE is not set # CONFIG_MLXSW_CORE is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y # CONFIG_KS8842 is not set # CONFIG_KS8851 is not set # CONFIG_KS8851_MLL is not set # CONFIG_KSZ884X_PCI is not set CONFIG_NET_VENDOR_MICROCHIP=y # CONFIG_ENC28J60 is not set # CONFIG_ENCX24J600 is not set CONFIG_NET_VENDOR_MYRI=y # CONFIG_MYRI10GE is not set # CONFIG_FEALNX is not set CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y # CONFIG_NATSEMI is not set # CONFIG_NS83820 is not set CONFIG_NET_VENDOR_8390=y # CONFIG_AX88796 is not set # CONFIG_NE2K_PCI is not set CONFIG_NET_VENDOR_NVIDIA=y # CONFIG_FORCEDETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_OKI=y # CONFIG_ETHOC is not set CONFIG_NET_PACKET_ENGINE=y # CONFIG_HAMACHI is not set # CONFIG_YELLOWFIN is not set CONFIG_NET_VENDOR_QLOGIC=y # CONFIG_QLA3XXX is not set # CONFIG_QLCNIC is not set # CONFIG_QLGE is not set # CONFIG_NETXEN_NIC is not set # CONFIG_QED is not set CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y # CONFIG_QCA7000 is not set CONFIG_NET_VENDOR_REALTEK=y # CONFIG_8139CP is not set # CONFIG_8139TOO is not set # CONFIG_R8169 is not set CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y CONFIG_NET_VENDOR_RDC=y # CONFIG_R6040 is not set CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y # CONFIG_SXGBE_ETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y CONFIG_NET_VENDOR_SILAN=y # CONFIG_SC92031 is not set CONFIG_NET_VENDOR_SIS=y # CONFIG_SIS900 is not set # CONFIG_SIS190 is not set # CONFIG_SFC is not set CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y # CONFIG_SMC91X is not set # CONFIG_EPIC100 is not set # CONFIG_SMC911X is not set # CONFIG_SMSC911X is not set # CONFIG_SMSC9420 is not set CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y # CONFIG_STMMAC_ETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_SUN=y # CONFIG_HAPPYMEAL is not set # CONFIG_SUNGEM is not set # CONFIG_CASSINI is not set # CONFIG_NIU is not set CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y # CONFIG_SYNOPSYS_DWC_ETH_QOS is not set CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI=y # CONFIG_TEHUTI is not set CONFIG_NET_VENDOR_TI=y # CONFIG_TI_DAVINCI_MDIO is not set # CONFIG_TI_DAVINCI_CPDMA is not set # CONFIG_TI_CPSW_ALE is not set # CONFIG_TI_CPSW is not set # CONFIG_TLAN is not set # CONFIG_TI_PRUETH is not set CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y # CONFIG_VIA_RHINE is not set # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set # CONFIG_FDDI is not set # CONFIG_HIPPI is not set CONFIG_PHYLIB=m # # MII PHY device drivers # # CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set # CONFIG_AT803X_PHY is not set # CONFIG_AMD_PHY is not set # CONFIG_MARVELL_PHY is not set # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set # CONFIG_QSEMI_PHY is not set # CONFIG_LXT_PHY is not set # CONFIG_CICADA_PHY is not set # CONFIG_VITESSE_PHY is not set # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set # CONFIG_SMSC_PHY is not set # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set # CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set # CONFIG_ICPLUS_PHY is not set # CONFIG_REALTEK_PHY is not set # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set # CONFIG_STE10XP is not set # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set # CONFIG_MICREL_PHY is not set # CONFIG_DP83848_PHY is not set # CONFIG_DP83867_PHY is not set # CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set # CONFIG_FIXED_PHY is not set # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set # CONFIG_MICREL_KS8995MA is not set # CONFIG_PPP is not set # CONFIG_SLIP is not set # # Host-side USB support is needed for USB Network Adapter support # CONFIG_USB_NET_DRIVERS=m # CONFIG_USB_CATC is not set # CONFIG_USB_KAWETH is not set # CONFIG_USB_PEGASUS is not set # CONFIG_USB_RTL8150 is not set # CONFIG_USB_RTL8152 is not set # CONFIG_USB_LAN78XX is not set CONFIG_USB_USBNET=m CONFIG_USB_NET_AX8817X=m CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=m CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m # CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=m # CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM is not set # CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM is not set # CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set # CONFIG_USB_NET_SR9700 is not set # CONFIG_USB_NET_SR9800 is not set # CONFIG_USB_NET_SMSC75XX is not set CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m # CONFIG_USB_NET_GL620A is not set CONFIG_USB_NET_NET1080=m # CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set # CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set # CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=m CONFIG_USB_ALI_M5632=y CONFIG_USB_AN2720=y CONFIG_USB_BELKIN=y CONFIG_USB_ARMLINUX=y CONFIG_USB_EPSON2888=y CONFIG_USB_KC2190=y CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set # CONFIG_USB_NET_KALMIA is not set # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set # CONFIG_USB_HSO is not set # CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set # CONFIG_USB_IPHETH is not set # CONFIG_USB_SIERRA_NET is not set # CONFIG_USB_VL600 is not set # CONFIG_USB_NET_CH9200 is not set CONFIG_WLAN=y # CONFIG_LIBERTAS_THINFIRM is not set # CONFIG_ATMEL is not set # CONFIG_AT76C50X_USB is not set # CONFIG_PRISM54 is not set # CONFIG_USB_ZD1201 is not set # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set # CONFIG_ADM8211 is not set # CONFIG_RTL8180 is not set # CONFIG_RTL8187 is not set # CONFIG_MAC80211_HWSIM is not set # CONFIG_MWL8K is not set # CONFIG_ATH_CARDS is not set # CONFIG_B43 is not set # CONFIG_B43LEGACY is not set # CONFIG_BRCMSMAC is not set # CONFIG_BRCMFMAC is not set # CONFIG_HOSTAP is not set # CONFIG_IPW2100 is not set # CONFIG_IPW2200 is not set # CONFIG_IWLWIFI is not set # CONFIG_IWL4965 is not set # CONFIG_IWL3945 is not set # CONFIG_LIBERTAS is not set # CONFIG_HERMES is not set # CONFIG_P54_COMMON is not set # CONFIG_RT2X00 is not set # CONFIG_WL_MEDIATEK is not set CONFIG_RTL_CARDS=m # CONFIG_RTL8192CE is not set # CONFIG_RTL8192SE is not set # CONFIG_RTL8192DE is not set # CONFIG_RTL8723AE is not set # CONFIG_RTL8723BE is not set # CONFIG_RTL8188EE is not set # CONFIG_RTL8192EE is not set # CONFIG_RTL8821AE is not set # CONFIG_RTL8192CU is not set # CONFIG_RTL8XXXU is not set # CONFIG_WL_TI is not set # CONFIG_ZD1211RW is not set # CONFIG_MWIFIEX is not set # CONFIG_CW1200 is not set # CONFIG_RSI_91X is not set # # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers # # CONFIG_WAN is not set # CONFIG_VMXNET3 is not set # CONFIG_ISDN is not set # CONFIG_NVM is not set # # Input device support # CONFIG_INPUT=y CONFIG_INPUT_LEDS=y # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set CONFIG_INPUT_POLLDEV=y # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=m # # Userland interfaces # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024 CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768 CONFIG_INPUT_JOYDEV=y CONFIG_INPUT_EVDEV=y # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set # # Input Device Drivers # CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y # CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set # CONFIG_KEYBOARD_ADP5589 is not set CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y CONFIG_KEYBOARD_QT1070=m # CONFIG_KEYBOARD_QT2160 is not set # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y # CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set # CONFIG_KEYBOARD_TCA6416 is not set # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418 is not set CONFIG_KEYBOARD_MATRIX=m # CONFIG_KEYBOARD_LM8323 is not set # CONFIG_KEYBOARD_LM8333 is not set # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set # CONFIG_KEYBOARD_MCS is not set # CONFIG_KEYBOARD_MPR121 is not set # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set # CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set # CONFIG_KEYBOARD_SAMSUNG is not set # CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4 is not set # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX is not set # CONFIG_KEYBOARD_BCM is not set CONFIG_INPUT_MOUSE=y CONFIG_MOUSE_PS2=y CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y CONFIG_MOUSE_PS2_CYPRESS=y CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH=y # CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC is not set # CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set CONFIG_MOUSE_PS2_FOCALTECH=y # CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set # CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set # CONFIG_MOUSE_BCM5974 is not set CONFIG_MOUSE_CYAPA=m CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C=y CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_I2C=y # CONFIG_MOUSE_ELAN_I2C_SMBUS is not set # CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set # CONFIG_MOUSE_GPIO is not set # CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C is not set # CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_USB is not set # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set # CONFIG_INPUT_TABLET is not set CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y CONFIG_TOUCHSCREEN_PROPERTIES=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_AR1021_I2C is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_AUO_PIXCIR is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21013 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CHIPONE_ICN8318 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CY8CTMG110 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP_CORE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_CYTTSP4_CORE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_DYNAPRO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_HAMPSHIRE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_EGALAX is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_FT6236 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_ILI210X is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELAN is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MAX11801 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MMS114 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_IMX6UL_TSC is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06=y # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_TI_AM335X_TSC=m CONFIG_TOUCHSCREEN_PIXCIR=m # CONFIG_TOUCHSCREEN_WDT87XX_I2C is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC_SERIO is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2005 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007 is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_ST1232=m # CONFIG_TOUCHSCREEN_SUR40 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_SX8654 is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_TPS6507X is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ZFORCE is not set # CONFIG_TOUCHSCREEN_ROHM_BU21023 is not set CONFIG_TOUCHSCREEN_LDC3001=y CONFIG_INPUT_MISC=y # CONFIG_INPUT_AD714X is not set # CONFIG_INPUT_BMA150 is not set # CONFIG_INPUT_E3X0_BUTTON is not set # CONFIG_INPUT_MMA8450 is not set CONFIG_INPUT_MPU3050=y # CONFIG_INPUT_GP2A is not set # CONFIG_INPUT_GPIO_BEEPER is not set # CONFIG_INPUT_GPIO_TILT_POLLED is not set # CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set # CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set # CONFIG_INPUT_KXTJ9 is not set # CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set # CONFIG_INPUT_YEALINK is not set # CONFIG_INPUT_CM109 is not set # CONFIG_INPUT_REGULATOR_HAPTIC is not set # CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBUTTON is not set # CONFIG_INPUT_TWL6040_VIBRA is not set # CONFIG_INPUT_UINPUT is not set # CONFIG_INPUT_PALMAS_PWRBUTTON is not set # CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set # CONFIG_INPUT_PWM_BEEPER is not set CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER=m CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER_POLL_MODE_SUPPORT=y CONFIG_INPUT_ADXL34X=m CONFIG_INPUT_ADXL34X_I2C=m CONFIG_INPUT_ADXL34X_SPI=m # CONFIG_INPUT_IMS_PCU is not set # CONFIG_INPUT_CMA3000 is not set # CONFIG_INPUT_SOC_BUTTON_ARRAY is not set # CONFIG_INPUT_DRV260X_HAPTICS is not set # CONFIG_INPUT_DRV2665_HAPTICS is not set # CONFIG_INPUT_DRV2667_HAPTICS is not set # # Hardware I/O ports # CONFIG_SERIO=y CONFIG_SERIO_SERPORT=y # CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set CONFIG_SERIO_LIBPS2=y # CONFIG_SERIO_RAW is not set # CONFIG_SERIO_ALTERA_PS2 is not set # CONFIG_SERIO_PS2MULT is not set # CONFIG_SERIO_ARC_PS2 is not set # CONFIG_SERIO_APBPS2 is not set # CONFIG_USERIO is not set # CONFIG_GAMEPORT is not set # # Character devices # CONFIG_TTY=y CONFIG_VT=y CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y CONFIG_VT_CONSOLE=y CONFIG_VT_CONSOLE_SLEEP=y CONFIG_HW_CONSOLE=y CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y CONFIG_UNIX98_PTYS=y CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES=y CONFIG_LEGACY_PTYS=y CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256 # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set # CONFIG_NOZOMI is not set # CONFIG_N_GSM is not set # CONFIG_TRACE_SINK is not set CONFIG_DEVMEM=y CONFIG_DEVKMEM=y # # Serial drivers # CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y CONFIG_SERIAL_8250=y CONFIG_SERIAL_8250_DEPRECATED_OPTIONS=y CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y CONFIG_SERIAL_8250_DMA=y CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=10 CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=10 # CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y # CONFIG_SERIAL_8250_DW is not set # CONFIG_SERIAL_8250_EM is not set # CONFIG_SERIAL_8250_RT288X is not set CONFIG_SERIAL_8250_OMAP=y CONFIG_SERIAL_8250_OMAP_TTYO_FIXUP=y # CONFIG_SERIAL_8250_INGENIC is not set # CONFIG_SERIAL_8250_MID is not set # # Non-8250 serial port support # # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set # CONFIG_SERIAL_MAX310X is not set # CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_JSM is not set CONFIG_SERIAL_OF_PLATFORM=y # CONFIG_SERIAL_OMAP is not set # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set # CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set # CONFIG_SERIAL_BCM63XX is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set # CONFIG_SERIAL_ARC is not set # CONFIG_SERIAL_RP2 is not set # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set # CONFIG_SERIAL_ST_ASC is not set # CONFIG_SERIAL_STM32 is not set # CONFIG_TTY_PRINTK is not set # CONFIG_HVC_DCC is not set # CONFIG_VIRTIO_CONSOLE is not set # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set CONFIG_HW_RANDOM=m # CONFIG_HW_RANDOM_TIMERIOMEM is not set CONFIG_HW_RANDOM_OMAP=m # CONFIG_HW_RANDOM_VIRTIO is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_APPLICOM is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_TCG_TPM is not set CONFIG_DEVPORT=y # CONFIG_XILLYBUS is not set # # I2C support # CONFIG_I2C=y CONFIG_I2C_BOARDINFO=y CONFIG_I2C_COMPAT=y CONFIG_I2C_CHARDEV=y # CONFIG_I2C_MUX is not set CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y CONFIG_I2C_ALGOBIT=y # # I2C Hardware Bus support # # # PC SMBus host controller drivers # # CONFIG_I2C_ALI1535 is not set # CONFIG_I2C_ALI1563 is not set # CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set # CONFIG_I2C_AMD756 is not set # CONFIG_I2C_AMD8111 is not set # CONFIG_I2C_I801 is not set # CONFIG_I2C_ISCH is not set # CONFIG_I2C_PIIX4 is not set # CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set # CONFIG_I2C_SIS5595 is not set # CONFIG_I2C_SIS630 is not set # CONFIG_I2C_SIS96X is not set # CONFIG_I2C_VIA is not set # CONFIG_I2C_VIAPRO is not set # # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip) # # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PCI is not set # CONFIG_I2C_EMEV2 is not set # CONFIG_I2C_GPIO is not set # CONFIG_I2C_OCORES is not set CONFIG_I2C_OMAP=y # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set # CONFIG_I2C_PXA_PCI is not set # CONFIG_I2C_RK3X is not set # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set # CONFIG_I2C_XILINX is not set # # External I2C/SMBus adapter drivers # # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set # # Other I2C/SMBus bus drivers # # CONFIG_I2C_STUB is not set # CONFIG_I2C_SLAVE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set CONFIG_SPI=y # CONFIG_SPI_DEBUG is not set CONFIG_SPI_MASTER=y # # SPI Master Controller Drivers # # CONFIG_SPI_ALTERA is not set # CONFIG_SPI_BITBANG is not set # CONFIG_SPI_CADENCE is not set # CONFIG_SPI_GPIO is not set # CONFIG_SPI_FSL_SPI is not set # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set CONFIG_SPI_OMAP24XX=y CONFIG_SPI_TI_QSPI=y # CONFIG_SPI_PXA2XX is not set # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set # CONFIG_SPI_ROCKCHIP is not set # CONFIG_SPI_SC18IS602 is not set # CONFIG_SPI_XCOMM is not set # CONFIG_SPI_XILINX is not set # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI is not set # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set # # SPI Protocol Masters # # CONFIG_SPI_SPIDEV is not set # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set # CONFIG_SPMI is not set # CONFIG_HSI is not set # # PPS support # CONFIG_PPS=y # CONFIG_PPS_DEBUG is not set # # PPS clients support # # CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC is not set # CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO is not set # # PPS generators support # # # PTP clock support # CONFIG_PTP_1588_CLOCK=y # # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks. # CONFIG_PINCTRL=y # # Pin controllers # CONFIG_PINMUX=y CONFIG_PINCONF=y CONFIG_GENERIC_PINCONF=y # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set # CONFIG_PINCTRL_AMD is not set CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y CONFIG_PINCTRL_TI_IODELAY=y CONFIG_PINCTRL_PALMAS=y CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y CONFIG_ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB=y CONFIG_ARCH_REQUIRE_GPIOLIB=y CONFIG_GPIOLIB=y CONFIG_GPIO_DEVRES=y CONFIG_OF_GPIO=y CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP=y # CONFIG_DEBUG_GPIO is not set CONFIG_GPIO_SYSFS=y # # Memory mapped GPIO drivers # # CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set # CONFIG_GPIO_ALTERA is not set # CONFIG_GPIO_DWAPB is not set # CONFIG_GPIO_EM is not set # CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM is not set # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set CONFIG_GPIO_OMAP=y CONFIG_GPIO_SYSCON=y # CONFIG_GPIO_VX855 is not set # CONFIG_GPIO_XILINX is not set # CONFIG_GPIO_ZEVIO is not set # CONFIG_GPIO_ZX is not set # # I2C GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set # CONFIG_GPIO_ADNP is not set # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set CONFIG_GPIO_PCA953X=y CONFIG_GPIO_PCA953X_IRQ=y CONFIG_GPIO_PCF857X=y # CONFIG_GPIO_SX150X is not set CONFIG_GPIO_TPIC2810=m # # MFD GPIO expanders # CONFIG_GPIO_PALMAS=y # CONFIG_GPIO_TPS6586X is not set CONFIG_GPIO_TPS65910=y # CONFIG_GPIO_TWL6040 is not set # # PCI GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_AMD8111 is not set # CONFIG_GPIO_BT8XX is not set # CONFIG_GPIO_ML_IOH is not set # CONFIG_GPIO_RDC321X is not set # # SPI GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_74X164 is not set # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set CONFIG_GPIO_PISOSR=m # # SPI or I2C GPIO expanders # CONFIG_GPIO_MCP23S08=y # # USB GPIO expanders # CONFIG_W1=m # # 1-wire Bus Masters # # CONFIG_W1_MASTER_MATROX is not set # CONFIG_W1_MASTER_DS2490 is not set # CONFIG_W1_MASTER_DS2482 is not set # CONFIG_W1_MASTER_DS1WM is not set # CONFIG_W1_MASTER_GPIO is not set CONFIG_HDQ_MASTER_OMAP=m # # 1-wire Slaves # # CONFIG_W1_SLAVE_THERM is not set # CONFIG_W1_SLAVE_SMEM is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2408 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2413 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2406 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2423 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2431 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2433 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2760 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2780 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2781 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS28E04 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000 is not set CONFIG_POWER_SUPPLY=y # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set # CONFIG_PDA_POWER is not set # CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY is not set # CONFIG_TEST_POWER is not set # CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set # CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set # CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set CONFIG_BATTERY_SBS=y # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set CONFIG_BATTERY_MAX17040=m CONFIG_BATTERY_MAX17042=m # CONFIG_CHARGER_ISP1704 is not set # CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set # CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set # CONFIG_CHARGER_GPIO is not set # CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set # CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set # CONFIG_CHARGER_BQ24190 is not set # CONFIG_CHARGER_BQ24257 is not set # CONFIG_CHARGER_BQ24735 is not set # CONFIG_CHARGER_BQ25890 is not set # CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set CONFIG_CHARGER_TPS65090=y # CONFIG_CHARGER_TPS65217 is not set # CONFIG_BATTERY_GAUGE_LTC2941 is not set # CONFIG_CHARGER_RT9455 is not set CONFIG_POWER_RESET=y # CONFIG_POWER_RESET_BRCMSTB is not set CONFIG_POWER_RESET_GPIO=y CONFIG_POWER_RESET_GPIO_RESTART=y # CONFIG_POWER_RESET_LTC2952 is not set # CONFIG_POWER_RESET_RESTART is not set # CONFIG_POWER_RESET_VERSATILE is not set CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y # CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWEROFF is not set # CONFIG_POWER_AVS is not set CONFIG_HWMON=y # CONFIG_HWMON_VID is not set # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set # # Native drivers # # CONFIG_SENSORS_AD7314 is not set # CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set # CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set # CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7310 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set # CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set # CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set # CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set # CONFIG_SENSORS_DS620 is not set # CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set # CONFIG_SENSORS_I5K_AMB is not set # CONFIG_SENSORS_F71805F is not set # CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set # CONFIG_SENSORS_F75375S is not set # CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set # CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set # CONFIG_SENSORS_G760A is not set # CONFIG_SENSORS_G762 is not set CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y # CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set # CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON is not set # CONFIG_SENSORS_IT87 is not set # CONFIG_SENSORS_JC42 is not set # CONFIG_SENSORS_POWR1220 is not set # CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set # CONFIG_SENSORS_LTC2945 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4222 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4260 is not set # CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set # CONFIG_SENSORS_HTU21 is not set # CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set # CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set # CONFIG_SENSORS_LM63 is not set # CONFIG_SENSORS_LM70 is not set # CONFIG_SENSORS_LM73 is not set # CONFIG_SENSORS_LM75 is not set # CONFIG_SENSORS_LM77 is not set # CONFIG_SENSORS_LM78 is not set # CONFIG_SENSORS_LM80 is not set # CONFIG_SENSORS_LM83 is not set # CONFIG_SENSORS_LM85 is not set # CONFIG_SENSORS_LM87 is not set # CONFIG_SENSORS_LM90 is not set # CONFIG_SENSORS_LM92 is not set # CONFIG_SENSORS_LM93 is not set # CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set # CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set # CONFIG_SENSORS_LM95245 is not set # CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set # CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR=m # CONFIG_SENSORS_NCT6683 is not set # CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set # CONFIG_SENSORS_NCT7802 is not set # CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set # CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set # CONFIG_PMBUS is not set # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN is not set # CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set # CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set # CONFIG_SENSORS_SHTC1 is not set # CONFIG_SENSORS_SIS5595 is not set # CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set # CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set # CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set # CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set # CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON is not set # CONFIG_SENSORS_SCH5627 is not set # CONFIG_SENSORS_SCH5636 is not set # CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set # CONFIG_SENSORS_ADC128D818 is not set # CONFIG_SENSORS_ADS1015 is not set # CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set # CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set # CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set # CONFIG_SENSORS_INA209 is not set # CONFIG_SENSORS_INA2XX is not set # CONFIG_SENSORS_TC74 is not set # CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set CONFIG_SENSORS_TMP102=y # CONFIG_SENSORS_TMP103 is not set # CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set # CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set # CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set # CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set # CONFIG_SENSORS_VT8231 is not set # CONFIG_SENSORS_W83781D is not set # CONFIG_SENSORS_W83791D is not set # CONFIG_SENSORS_W83792D is not set # CONFIG_SENSORS_W83793 is not set # CONFIG_SENSORS_W83795 is not set # CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set # CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set # CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set # CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set CONFIG_THERMAL=y CONFIG_THERMAL_HWMON=y CONFIG_THERMAL_OF=y CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS=y CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE=y # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE is not set # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_POWER_ALLOCATOR is not set CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE=y CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE=y CONFIG_THERMAL_GOV_BANG_BANG=y CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE=y CONFIG_THERMAL_GOV_POWER_ALLOCATOR=y CONFIG_CPU_THERMAL=y # CONFIG_CLOCK_THERMAL is not set CONFIG_THERMAL_EMULATION=y # CONFIG_IMX_THERMAL is not set # # Texas Instruments thermal drivers # CONFIG_TI_SOC_THERMAL=y CONFIG_TI_THERMAL=y CONFIG_DRA752_THERMAL=y CONFIG_TI_THERMAL_EMERGENCY_POWEROFF_DELAY_MS=0 CONFIG_WATCHDOG=y CONFIG_WATCHDOG_CORE=y # CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set # # Watchdog Device Drivers # # CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set # CONFIG_GPIO_WATCHDOG is not set # CONFIG_XILINX_WATCHDOG is not set # CONFIG_CADENCE_WATCHDOG is not set # CONFIG_DW_WATCHDOG is not set CONFIG_OMAP_WATCHDOG=m # CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set # CONFIG_ALIM7101_WDT is not set # CONFIG_I6300ESB_WDT is not set # CONFIG_BCM7038_WDT is not set # CONFIG_MEN_A21_WDT is not set # # PCI-based Watchdog Cards # # CONFIG_PCIPCWATCHDOG is not set # CONFIG_WDTPCI is not set # # USB-based Watchdog Cards # # CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set CONFIG_SSB_POSSIBLE=y # # Sonics Silicon Backplane # # CONFIG_SSB is not set CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y # # Broadcom specific AMBA # # CONFIG_BCMA is not set # # Multifunction device drivers # CONFIG_MFD_CORE=y # CONFIG_MFD_AS3711 is not set # CONFIG_MFD_AS3722 is not set # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set # CONFIG_MFD_BCM590XX is not set # CONFIG_MFD_AXP20X is not set # CONFIG_MFD_CROS_EC is not set # CONFIG_MFD_ASIC3 is not set # CONFIG_PMIC_DA903X is not set # CONFIG_MFD_DA9052_SPI is not set # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set # CONFIG_MFD_DA9055 is not set # CONFIG_MFD_DA9062 is not set # CONFIG_MFD_DA9063 is not set # CONFIG_MFD_DA9150 is not set # CONFIG_MFD_DLN2 is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI is not set # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set # CONFIG_HTC_EGPIO is not set # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set # CONFIG_LPC_ICH is not set # CONFIG_LPC_SCH is not set # CONFIG_INTEL_SOC_PMIC is not set # CONFIG_MFD_JANZ_CMODIO is not set # CONFIG_MFD_KEMPLD is not set # CONFIG_MFD_88PM800 is not set # CONFIG_MFD_88PM805 is not set # CONFIG_MFD_88PM860X is not set # CONFIG_MFD_MAX14577 is not set # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set # CONFIG_MFD_MAX77843 is not set # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set # CONFIG_MFD_MT6397 is not set # CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set # CONFIG_EZX_PCAP is not set # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set # CONFIG_MFD_RETU is not set # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set # CONFIG_MFD_PM8921_CORE is not set # CONFIG_MFD_RDC321X is not set # CONFIG_MFD_RTSX_PCI is not set # CONFIG_MFD_RT5033 is not set # CONFIG_MFD_RTSX_USB is not set # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set # CONFIG_MFD_RK808 is not set # CONFIG_MFD_RN5T618 is not set # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set # CONFIG_MFD_SM501 is not set # CONFIG_MFD_SKY81452 is not set # CONFIG_MFD_SMSC is not set # CONFIG_ABX500_CORE is not set # CONFIG_MFD_STMPE is not set CONFIG_MFD_SYSCON=y CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC=m # CONFIG_MFD_LP3943 is not set # CONFIG_MFD_LP8788 is not set CONFIG_MFD_PALMAS=y # CONFIG_TPS6105X is not set # CONFIG_TPS65010 is not set # CONFIG_TPS6507X is not set # CONFIG_MFD_TPS65086 is not set CONFIG_MFD_TPS65090=y CONFIG_MFD_TPS65217=y CONFIG_MFD_TI_LP873X=y CONFIG_MFD_TI_LP87565=y CONFIG_MFD_TPS65218=y CONFIG_MFD_TPS6586X=y CONFIG_MFD_TPS65910=y # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI is not set # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set # CONFIG_TWL4030_CORE is not set CONFIG_TWL6040_CORE=y # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set # CONFIG_MFD_LM3533 is not set # CONFIG_MFD_TC3589X is not set # CONFIG_MFD_TMIO is not set # CONFIG_MFD_T7L66XB is not set # CONFIG_MFD_TC6387XB is not set # CONFIG_MFD_TC6393XB is not set # CONFIG_MFD_VX855 is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set # CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8400 is not set # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set # CONFIG_MFD_WM8994 is not set CONFIG_REGULATOR=y # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y # CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set # CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set # CONFIG_REGULATOR_ANATOP is not set # CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set # CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set CONFIG_REGULATOR_GPIO=y # CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set CONFIG_REGULATOR_LP873X=y # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set CONFIG_REGULATOR_LP87565=y # CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set # CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set # CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set CONFIG_REGULATOR_PALMAS=y CONFIG_REGULATOR_PBIAS=y # CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set # CONFIG_REGULATOR_PWM is not set CONFIG_REGULATOR_TI_ABB=y # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set CONFIG_REGULATOR_TPS62360=y CONFIG_REGULATOR_TPS65023=y CONFIG_REGULATOR_TPS6507X=y CONFIG_REGULATOR_TPS65090=y CONFIG_REGULATOR_TPS65217=y CONFIG_REGULATOR_TPS65218=y CONFIG_REGULATOR_TPS6524X=y CONFIG_REGULATOR_TPS6586X=y CONFIG_REGULATOR_TPS65910=y CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y # # Multimedia core support # CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y # CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set # CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set # CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set # CONFIG_MEDIA_SDR_SUPPORT is not set # CONFIG_MEDIA_RC_SUPPORT is not set CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y CONFIG_VIDEO_DEV=y CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y CONFIG_VIDEO_V4L2=y # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set CONFIG_V4L2_MEM2MEM_DEV=y CONFIG_VIDEOBUF_GEN=m CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=y CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_SG=y # CONFIG_TTPCI_EEPROM is not set # # Media drivers # CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y # # Webcam devices # CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y CONFIG_USB_GSPCA=m # CONFIG_USB_M5602 is not set # CONFIG_USB_STV06XX is not set # CONFIG_USB_GL860 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_BENQ is not set # CONFIG_USB_GSPCA_CONEX is not set # CONFIG_USB_GSPCA_CPIA1 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS is not set # CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX is not set # CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ is not set # CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD is not set # CONFIG_USB_GSPCA_KINECT is not set # CONFIG_USB_GSPCA_KONICA is not set # CONFIG_USB_GSPCA_MARS is not set # CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A is not set # CONFIG_USB_GSPCA_NW80X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_OV519 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_OV534 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_PAC207 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SE401 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_STK014 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_STK1135 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_STV0680 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_SUNPLUS is not set # CONFIG_USB_GSPCA_T613 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO is not set # CONFIG_USB_GSPCA_TOUPTEK is not set # CONFIG_USB_GSPCA_TV8532 is not set # CONFIG_USB_GSPCA_VC032X is not set # CONFIG_USB_GSPCA_VICAM is not set # CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT is not set # CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX is not set # CONFIG_USB_PWC is not set # CONFIG_VIDEO_CPIA2 is not set # CONFIG_USB_ZR364XX is not set # CONFIG_USB_STKWEBCAM is not set # CONFIG_USB_S2255 is not set # CONFIG_VIDEO_USBTV is not set # # Webcam, TV (analog/digital) USB devices # # CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set # CONFIG_MEDIA_PCI_SUPPORT is not set CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS=y # CONFIG_VIDEO_CAFE_CCIC is not set CONFIG_SOC_CAMERA=m CONFIG_SOC_CAMERA_PLATFORM=m # CONFIG_VIDEO_XILINX is not set CONFIG_VIDEO_TI_CAL=y CONFIG_VIDEO_TI_VIP=y CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y # CONFIG_VIDEO_MEM2MEM_DEINTERLACE is not set # CONFIG_VIDEO_SH_VEU is not set CONFIG_VIDEO_TI_VPE=y # CONFIG_VIDEO_TI_VPE_DEBUG is not set CONFIG_VIDEO_TI_VPDMA_HELPER=y CONFIG_VIDEO_TI_VPDMA_LOAD_FW=y CONFIG_VIDEO_TI_VPDMA=y CONFIG_VIDEO_TI_SC=y CONFIG_VIDEO_TI_CSC=y # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set # # Supported MMC/SDIO adapters # # CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set # # Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, frontends) # # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT is not set # # Encoders, decoders, sensors and other helper chips # # # Audio decoders, processors and mixers # # CONFIG_VIDEO_TVAUDIO is not set # CONFIG_VIDEO_TDA7432 is not set # CONFIG_VIDEO_TDA9840 is not set # CONFIG_VIDEO_TEA6415C is not set # CONFIG_VIDEO_TEA6420 is not set # CONFIG_VIDEO_MSP3400 is not set # CONFIG_VIDEO_CS5345 is not set # CONFIG_VIDEO_CS53L32A is not set # CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B is not set # CONFIG_VIDEO_UDA1342 is not set # CONFIG_VIDEO_WM8775 is not set # CONFIG_VIDEO_WM8739 is not set # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX is not set # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX is not set # # RDS decoders # # CONFIG_VIDEO_SAA6588 is not set # # Video decoders # CONFIG_VIDEO_ADV7180=m # CONFIG_VIDEO_ADV7183 is not set # CONFIG_VIDEO_ADV7604 is not set # CONFIG_VIDEO_ADV7842 is not set # CONFIG_VIDEO_BT819 is not set # CONFIG_VIDEO_BT856 is not set # CONFIG_VIDEO_BT866 is not set # CONFIG_VIDEO_KS0127 is not set CONFIG_VIDEO_ML86V7667=m # CONFIG_VIDEO_SAA7110 is not set # CONFIG_VIDEO_SAA711X is not set # CONFIG_VIDEO_TC358743 is not set # CONFIG_VIDEO_TVP514X is not set # CONFIG_VIDEO_TVP5150 is not set CONFIG_VIDEO_TVP5158=y # CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set # CONFIG_VIDEO_TW2804 is not set # CONFIG_VIDEO_TW9903 is not set # CONFIG_VIDEO_TW9906 is not set # CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set # # Video and audio decoders # # CONFIG_VIDEO_SAA717X is not set # CONFIG_VIDEO_CX25840 is not set # # Video encoders # # CONFIG_VIDEO_SAA7127 is not set # CONFIG_VIDEO_SAA7185 is not set # CONFIG_VIDEO_ADV7170 is not set # CONFIG_VIDEO_ADV7175 is not set # CONFIG_VIDEO_ADV7343 is not set # CONFIG_VIDEO_ADV7393 is not set # CONFIG_VIDEO_ADV7511 is not set # CONFIG_VIDEO_AD9389B is not set # CONFIG_VIDEO_AK881X is not set # CONFIG_VIDEO_THS8200 is not set # # Camera sensor devices # CONFIG_VIDEO_OV2659=m # CONFIG_VIDEO_OV7640 is not set # CONFIG_VIDEO_OV7670 is not set # CONFIG_VIDEO_OV9650 is not set CONFIG_VIDEO_OV1063X=y CONFIG_VIDEO_OV490=y # CONFIG_VIDEO_VS6624 is not set # CONFIG_VIDEO_MT9M032 is not set # CONFIG_VIDEO_MT9P031 is not set # CONFIG_VIDEO_MT9T001 is not set # CONFIG_VIDEO_MT9V011 is not set # CONFIG_VIDEO_MT9V032 is not set CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m # CONFIG_VIDEO_SR030PC30 is not set # CONFIG_VIDEO_NOON010PC30 is not set # CONFIG_VIDEO_M5MOLS is not set # CONFIG_VIDEO_S5K6AA is not set # CONFIG_VIDEO_S5K6A3 is not set # CONFIG_VIDEO_S5K4ECGX is not set # CONFIG_VIDEO_S5K5BAF is not set # CONFIG_VIDEO_SMIAPP is not set # CONFIG_VIDEO_S5C73M3 is not set # # Flash devices # # CONFIG_VIDEO_ADP1653 is not set # CONFIG_VIDEO_AS3645A is not set # CONFIG_VIDEO_LM3560 is not set # CONFIG_VIDEO_LM3646 is not set # # Video improvement chips # # CONFIG_VIDEO_UPD64031A is not set # CONFIG_VIDEO_UPD64083 is not set # # Audio/Video compression chips # # CONFIG_VIDEO_SAA6752HS is not set # # Miscellaneous helper chips # # CONFIG_VIDEO_THS7303 is not set # CONFIG_VIDEO_M52790 is not set # # Sensors used on soc_camera driver # # # soc_camera sensor drivers # # CONFIG_SOC_CAMERA_IMX074 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_MT9M001 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_MT9M111 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_MT9T031 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_MT9T112 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_MT9V022 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_OV2640 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_OV5642 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_OV6650 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_OV772X is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_OV9640 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_OV9740 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_RJ54N1 is not set # CONFIG_SOC_CAMERA_TW9910 is not set # # Customise DVB Frontends # CONFIG_DVB_AU8522=m CONFIG_DVB_AU8522_V4L=m CONFIG_DVB_TUNER_DIB0070=m CONFIG_DVB_TUNER_DIB0090=m # # Tools to develop new frontends # # CONFIG_DVB_DUMMY_FE is not set # # Graphics support # # CONFIG_VGA_ARB is not set # CONFIG_IMX_IPUV3_CORE is not set CONFIG_DRM=y CONFIG_DRM_KMS_HELPER=y CONFIG_DRM_KMS_FB_HELPER=y CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION=y # CONFIG_DRM_LOAD_EDID_FIRMWARE is not set CONFIG_DRM_GEM_CMA_HELPER=y CONFIG_DRM_KMS_CMA_HELPER=y # # I2C encoder or helper chips # # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511 is not set # CONFIG_DRM_I2C_CH7006 is not set # CONFIG_DRM_I2C_SIL164 is not set CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=y # CONFIG_DRM_TDFX is not set # CONFIG_DRM_R128 is not set # CONFIG_DRM_RADEON is not set # CONFIG_DRM_AMDGPU is not set # CONFIG_DRM_NOUVEAU is not set # CONFIG_DRM_MGA is not set # CONFIG_DRM_VIA is not set # CONFIG_DRM_SAVAGE is not set # CONFIG_DRM_VGEM is not set CONFIG_DRM_VDRM=y # CONFIG_DRM_EXYNOS is not set # CONFIG_DRM_UDL is not set # CONFIG_DRM_AST is not set # CONFIG_DRM_MGAG200 is not set # CONFIG_DRM_CIRRUS_QEMU is not set # CONFIG_DRM_ARMADA is not set CONFIG_DRM_OMAP=y CONFIG_DRM_OMAP_NUM_CRTCS=2 CONFIG_DRM_OMAP_WB=y CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y CONFIG_OMAP_DSS_BASE=y CONFIG_OMAP2_DSS=y # CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG is not set CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUGFS=y # CONFIG_OMAP2_DSS_COLLECT_IRQ_STATS is not set CONFIG_OMAP2_DSS_DPI=y # CONFIG_OMAP2_DSS_VENC is not set CONFIG_OMAP2_DSS_HDMI_COMMON=y CONFIG_OMAP4_DSS_HDMI=y CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI=y # CONFIG_OMAP2_DSS_SDI is not set # CONFIG_OMAP2_DSS_DSI is not set CONFIG_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0 CONFIG_OMAP2_DSS_SLEEP_AFTER_VENC_RESET=y CONFIG_TI_DSS6=y # # OMAPDRM External Display Device Drivers # # CONFIG_DISPLAY_ENCODER_OPA362 is not set # CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TFP410 is not set CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TPD12S015=y CONFIG_DISPLAY_ENCODER_SII9022=y CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TC358768=y # CONFIG_DISPLAY_CONNECTOR_DVI is not set CONFIG_DISPLAY_CONNECTOR_HDMI=y # CONFIG_DISPLAY_CONNECTOR_ANALOG_TV is not set CONFIG_DISPLAY_PANEL_DPI=y # CONFIG_DISPLAY_PANEL_DSI_CM is not set # CONFIG_DISPLAY_PANEL_SONY_ACX565AKM is not set # CONFIG_DISPLAY_PANEL_LGPHILIPS_LB035Q02 is not set # CONFIG_DISPLAY_PANEL_SHARP_LS037V7DW01 is not set # CONFIG_DISPLAY_PANEL_TPO_TD028TTEC1 is not set # CONFIG_DISPLAY_PANEL_TPO_TD043MTEA1 is not set # CONFIG_DISPLAY_PANEL_NEC_NL8048HL11 is not set CONFIG_DRM_TILCDC=y CONFIG_DRM_TILCDC_SLAVE_COMPAT=y # CONFIG_DRM_QXL is not set # CONFIG_DRM_BOCHS is not set # CONFIG_DRM_VIRTIO_GPU is not set # CONFIG_DRM_FSL_DCU is not set CONFIG_DRM_BRIDGE=y # # Display Interface Bridges # # CONFIG_DRM_NXP_PTN3460 is not set # CONFIG_DRM_PARADE_PS8622 is not set # CONFIG_DRM_STI is not set # # Frame buffer Devices # CONFIG_FB=y # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set CONFIG_FB_CMDLINE=y CONFIG_FB_NOTIFY=y # CONFIG_FB_DDC is not set # CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y # CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=y CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set CONFIG_FB_SYS_FOPS=y CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y # CONFIG_FB_SVGALIB is not set # CONFIG_FB_MACMODES is not set CONFIG_FB_BACKLIGHT=y # CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set # # Frame buffer hardware drivers # # CONFIG_FB_CIRRUS is not set # CONFIG_FB_PM2 is not set # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set # CONFIG_FB_ASILIANT is not set # CONFIG_FB_IMSTT is not set # CONFIG_FB_OPENCORES is not set # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set # CONFIG_FB_NVIDIA is not set # CONFIG_FB_RIVA is not set # CONFIG_FB_I740 is not set # CONFIG_FB_MATROX is not set # CONFIG_FB_RADEON is not set # CONFIG_FB_ATY128 is not set # CONFIG_FB_ATY is not set # CONFIG_FB_S3 is not set # CONFIG_FB_SAVAGE is not set # CONFIG_FB_SIS is not set # CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set # CONFIG_FB_KYRO is not set # CONFIG_FB_3DFX is not set # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set # CONFIG_FB_VT8623 is not set # CONFIG_FB_TRIDENT is not set # CONFIG_FB_ARK is not set # CONFIG_FB_PM3 is not set # CONFIG_FB_CARMINE is not set # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set # CONFIG_FB_UDL is not set # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set # CONFIG_FB_METRONOME is not set # CONFIG_FB_MB862XX is not set # CONFIG_FB_BROADSHEET is not set # CONFIG_FB_AUO_K190X is not set CONFIG_FB_SIMPLE=y CONFIG_FB_SSD1307=y # CONFIG_FB_SM712 is not set CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y # CONFIG_BACKLIGHT_PM8941_WLED is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3630A is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set # CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set # CONFIG_BACKLIGHT_TPS65217 is not set CONFIG_BACKLIGHT_GPIO=y # CONFIG_BACKLIGHT_LV5207LP is not set # CONFIG_BACKLIGHT_BD6107 is not set CONFIG_BACKLIGHT_LED=y # # Video Serializer Deserializer drivers # CONFIG_VIDEO_TI_FPD3_SERDES=y # CONFIG_VGASTATE is not set CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS=y CONFIG_HDMI=y # # Console display driver support # CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y # CONFIG_LOGO is not set CONFIG_SOUND=m # CONFIG_SOUND_OSS_CORE is not set CONFIG_SND=m CONFIG_SND_TIMER=m CONFIG_SND_PCM=m CONFIG_SND_HWDEP=m CONFIG_SND_RAWMIDI=m # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set # CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set # CONFIG_SND_PCM_OSS is not set CONFIG_SND_PCM_TIMER=y # CONFIG_SND_HRTIMER is not set # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y CONFIG_SND_PROC_FS=y CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set # CONFIG_SND_DEBUG is not set # CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ is not set # CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set # CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set CONFIG_SND_DRIVERS=y # CONFIG_SND_DUMMY is not set # CONFIG_SND_ALOOP is not set # CONFIG_SND_MTPAV is not set # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set # CONFIG_SND_MPU401 is not set CONFIG_SND_PCI=y # CONFIG_SND_AD1889 is not set # CONFIG_SND_ALS300 is not set # CONFIG_SND_ALI5451 is not set # CONFIG_SND_ATIIXP is not set # CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set # CONFIG_SND_AU8810 is not set # CONFIG_SND_AU8820 is not set # CONFIG_SND_AU8830 is not set # CONFIG_SND_AW2 is not set # CONFIG_SND_AZT3328 is not set # CONFIG_SND_BT87X is not set # CONFIG_SND_CA0106 is not set # CONFIG_SND_CMIPCI is not set # CONFIG_SND_OXYGEN is not set # CONFIG_SND_CS4281 is not set # CONFIG_SND_CS46XX is not set # CONFIG_SND_CTXFI is not set # CONFIG_SND_DARLA20 is not set # CONFIG_SND_GINA20 is not set # CONFIG_SND_LAYLA20 is not set # CONFIG_SND_DARLA24 is not set # CONFIG_SND_GINA24 is not set # CONFIG_SND_LAYLA24 is not set # CONFIG_SND_MONA is not set # CONFIG_SND_MIA is not set # CONFIG_SND_ECHO3G is not set # CONFIG_SND_INDIGO is not set # CONFIG_SND_INDIGOIO is not set # CONFIG_SND_INDIGODJ is not set # CONFIG_SND_INDIGOIOX is not set # CONFIG_SND_INDIGODJX is not set # CONFIG_SND_EMU10K1 is not set # CONFIG_SND_EMU10K1X is not set # CONFIG_SND_ENS1370 is not set # CONFIG_SND_ENS1371 is not set # CONFIG_SND_ES1938 is not set # CONFIG_SND_ES1968 is not set # CONFIG_SND_FM801 is not set # CONFIG_SND_HDSP is not set # CONFIG_SND_HDSPM is not set # CONFIG_SND_ICE1712 is not set # CONFIG_SND_ICE1724 is not set # CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set # CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set # CONFIG_SND_KORG1212 is not set # CONFIG_SND_LOLA is not set # CONFIG_SND_LX6464ES is not set # CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set # CONFIG_SND_MIXART is not set # CONFIG_SND_NM256 is not set # CONFIG_SND_PCXHR is not set # CONFIG_SND_RIPTIDE is not set # CONFIG_SND_RME32 is not set # CONFIG_SND_RME96 is not set # CONFIG_SND_RME9652 is not set # CONFIG_SND_SE6X is not set # CONFIG_SND_SONICVIBES is not set # CONFIG_SND_TRIDENT is not set # CONFIG_SND_VIA82XX is not set # CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set # CONFIG_SND_VIRTUOSO is not set # CONFIG_SND_VX222 is not set # CONFIG_SND_YMFPCI is not set # # HD-Audio # # CONFIG_SND_HDA_INTEL is not set CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64 CONFIG_SND_ARM=y CONFIG_SND_SPI=y CONFIG_SND_USB=y CONFIG_SND_USB_AUDIO=m # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set # CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set # CONFIG_SND_BCD2000 is not set # CONFIG_SND_USB_POD is not set # CONFIG_SND_USB_PODHD is not set # CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set # CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set # CONFIG_SND_SOC is not set # CONFIG_SOUND_PRIME is not set # # HID support # CONFIG_HID=y # CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set # CONFIG_HIDRAW is not set # CONFIG_UHID is not set CONFIG_HID_GENERIC=y # # Special HID drivers # # CONFIG_HID_A4TECH is not set # CONFIG_HID_ACRUX is not set # CONFIG_HID_APPLE is not set # CONFIG_HID_APPLEIR is not set # CONFIG_HID_AUREAL is not set # CONFIG_HID_BELKIN is not set # CONFIG_HID_BETOP_FF is not set # CONFIG_HID_CHERRY is not set # CONFIG_HID_CHICONY is not set # CONFIG_HID_CORSAIR is not set # CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set # CONFIG_HID_CP2112 is not set # CONFIG_HID_CYPRESS is not set # CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set # CONFIG_HID_EMS_FF is not set # CONFIG_HID_ELECOM is not set # CONFIG_HID_ELO is not set # CONFIG_HID_EZKEY is not set # CONFIG_HID_GEMBIRD is not set # CONFIG_HID_GFRM is not set # CONFIG_HID_HOLTEK is not set # CONFIG_HID_GT683R is not set # CONFIG_HID_KEYTOUCH is not set # CONFIG_HID_KYE is not set # CONFIG_HID_UCLOGIC is not set # CONFIG_HID_WALTOP is not set # CONFIG_HID_GYRATION is not set # CONFIG_HID_ICADE is not set # CONFIG_HID_TWINHAN is not set # CONFIG_HID_KENSINGTON is not set # CONFIG_HID_LCPOWER is not set # CONFIG_HID_LENOVO is not set # CONFIG_HID_LOGITECH is not set # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set # CONFIG_HID_MICROSOFT is not set # CONFIG_HID_MONTEREY is not set # CONFIG_HID_MULTITOUCH is not set # CONFIG_HID_NTRIG is not set # CONFIG_HID_ORTEK is not set # CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set # CONFIG_HID_PENMOUNT is not set # CONFIG_HID_PETALYNX is not set # CONFIG_HID_PICOLCD is not set # CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set # CONFIG_HID_PRIMAX is not set # CONFIG_HID_ROCCAT is not set # CONFIG_HID_SAITEK is not set # CONFIG_HID_SAMSUNG is not set # CONFIG_HID_SONY is not set # CONFIG_HID_SPEEDLINK is not set # CONFIG_HID_STEELSERIES is not set # CONFIG_HID_SUNPLUS is not set # CONFIG_HID_RMI is not set # CONFIG_HID_GREENASIA is not set # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set # CONFIG_HID_TIVO is not set # CONFIG_HID_TOPSEED is not set # CONFIG_HID_THINGM is not set # CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set # CONFIG_HID_WACOM is not set # CONFIG_HID_WIIMOTE is not set # CONFIG_HID_XINMO is not set # CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set # CONFIG_HID_ZYDACRON is not set # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set # # USB HID support # CONFIG_USB_HID=m # CONFIG_HID_PID is not set # CONFIG_USB_HIDDEV is not set # # USB HID Boot Protocol drivers # # CONFIG_USB_KBD is not set # CONFIG_USB_MOUSE is not set # # I2C HID support # # CONFIG_I2C_HID is not set CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y CONFIG_USB_SUPPORT=y CONFIG_USB_COMMON=y CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y CONFIG_USB=m CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES=y # # Miscellaneous USB options # CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set CONFIG_USB_OTG=y # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set # CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set # CONFIG_USB_ULPI_BUS is not set CONFIG_USB_MON=m # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set # # USB Host Controller Drivers # # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set CONFIG_USB_XHCI_HCD=m CONFIG_USB_XHCI_PCI=m CONFIG_USB_XHCI_PLATFORM=m # CONFIG_USB_EHCI_HCD is not set # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set # CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set # CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set # CONFIG_USB_MAX3421_HCD is not set # CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set # CONFIG_USB_UHCI_HCD is not set # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set # # USB Device Class drivers # # CONFIG_USB_ACM is not set # CONFIG_USB_PRINTER is not set # CONFIG_USB_WDM is not set # CONFIG_USB_TMC is not set # # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may # # # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info # CONFIG_USB_STORAGE=m # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set # CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set # CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set # CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set # CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250 is not set # CONFIG_USB_UAS is not set # # USB Imaging devices # # CONFIG_USB_MDC800 is not set # CONFIG_USB_MICROTEK is not set # CONFIG_USBIP_CORE is not set # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set CONFIG_USB_DWC3=m # CONFIG_USB_DWC3_HOST is not set # CONFIG_USB_DWC3_GADGET is not set CONFIG_USB_DWC3_DUAL_ROLE=y # # Platform Glue Driver Support # CONFIG_USB_DWC3_OMAP=m # CONFIG_USB_DWC3_PCI is not set # CONFIG_USB_DWC2 is not set # CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set # CONFIG_USB_ISP1760 is not set # # USB port drivers # # CONFIG_USB_SERIAL is not set # # USB Miscellaneous drivers # # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_ADUTUX is not set # CONFIG_USB_SEVSEG is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # CONFIG_USB_LED is not set # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set # CONFIG_USB_CYTHERM is not set # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set # CONFIG_USB_LD is not set # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set CONFIG_USB_TEST=m # CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set # CONFIG_USB_YUREX is not set # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set # CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set # CONFIG_USB_CHAOSKEY is not set # # USB Physical Layer drivers # CONFIG_USB_PHY=y CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y CONFIG_AM335X_CONTROL_USB=y CONFIG_AM335X_PHY_USB=y # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set # CONFIG_USB_ISP1301 is not set # CONFIG_USB_ULPI is not set CONFIG_USB_GADGET=m CONFIG_USB_GADGET_DEBUG=y # CONFIG_USB_GADGET_VERBOSE is not set CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES=y CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS=y CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2 CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2 # # USB Peripheral Controller # # CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set # CONFIG_USB_GR_UDC is not set # CONFIG_USB_R8A66597 is not set # CONFIG_USB_PXA27X is not set # CONFIG_USB_MV_UDC is not set # CONFIG_USB_MV_U3D is not set # CONFIG_USB_M66592 is not set # CONFIG_USB_BDC_UDC is not set # CONFIG_USB_AMD5536UDC is not set # CONFIG_USB_NET2272 is not set # CONFIG_USB_NET2280 is not set # CONFIG_USB_GOKU is not set # CONFIG_USB_EG20T is not set # CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m CONFIG_USB_F_ACM=m CONFIG_USB_F_SS_LB=m CONFIG_USB_U_SERIAL=m CONFIG_USB_U_ETHER=m CONFIG_USB_F_NCM=m CONFIG_USB_F_ECM=m CONFIG_USB_F_SUBSET=m CONFIG_USB_F_RNDIS=m CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=m CONFIG_USB_F_FS=m CONFIG_USB_CONFIGFS=m # CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_SUBSET is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1 is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2 is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC is not set # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER is not set CONFIG_USB_ZERO=m # CONFIG_USB_ZERO_HNPTEST is not set # CONFIG_USB_AUDIO is not set CONFIG_USB_ETH=m CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y # CONFIG_USB_ETH_EEM is not set CONFIG_USB_G_NCM=m CONFIG_USB_GADGETFS=m CONFIG_USB_FUNCTIONFS=m # CONFIG_USB_FUNCTIONFS_ETH is not set # CONFIG_USB_FUNCTIONFS_RNDIS is not set CONFIG_USB_FUNCTIONFS_GENERIC=y CONFIG_USB_MASS_STORAGE=m # CONFIG_USB_G_SERIAL is not set # CONFIG_USB_MIDI_GADGET is not set # CONFIG_USB_G_PRINTER is not set CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE=m CONFIG_USB_G_ACM_MS=m CONFIG_USB_G_MULTI=m CONFIG_USB_G_MULTI_RNDIS=y # CONFIG_USB_G_MULTI_CDC is not set # CONFIG_USB_G_HID is not set # CONFIG_USB_G_DBGP is not set # CONFIG_USB_G_WEBCAM is not set # CONFIG_USB_LED_TRIG is not set # CONFIG_UWB is not set CONFIG_MMC=y # CONFIG_MMC_DEBUG is not set # # MMC/SD/SDIO Card Drivers # CONFIG_MMC_BLOCK=y CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=16 CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y # CONFIG_SDIO_UART is not set # CONFIG_MMC_TEST is not set # # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers # # CONFIG_MMC_SDHCI is not set CONFIG_MMC_OMAP=y CONFIG_MMC_OMAP_HS=y # CONFIG_MMC_TIFM_SD is not set # CONFIG_MMC_CB710 is not set # CONFIG_MMC_VIA_SDMMC is not set # CONFIG_MMC_DW is not set # CONFIG_MMC_VUB300 is not set # CONFIG_MMC_USHC is not set # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set # CONFIG_MMC_TOSHIBA_PCI is not set # CONFIG_MMC_MTK is not set # CONFIG_MEMSTICK is not set CONFIG_NEW_LEDS=y CONFIG_LEDS_CLASS=y # CONFIG_LEDS_CLASS_FLASH is not set # # LED drivers # # CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set # CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set # CONFIG_LEDS_LM3530 is not set # CONFIG_LEDS_LM3642 is not set # CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set CONFIG_LEDS_GPIO=y # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set # CONFIG_LEDS_LP8501 is not set # CONFIG_LEDS_LP8860 is not set # CONFIG_LEDS_PCA955X is not set # CONFIG_LEDS_PCA963X is not set # CONFIG_LEDS_DAC124S085 is not set CONFIG_LEDS_PWM=y # CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set # CONFIG_LEDS_BD2802 is not set # CONFIG_LEDS_LT3593 is not set # CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set CONFIG_LEDS_TLC591XX=y # CONFIG_LEDS_LM355x is not set # # LED driver for blink(1) USB RGB LED is under Special HID drivers (HID_THINGM) # # CONFIG_LEDS_BLINKM is not set # CONFIG_LEDS_SYSCON is not set # # LED Triggers # CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_CPU=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON=y # # iptables trigger is under Netfilter config (LED target) # CONFIG_LEDS_TRIGGER_TRANSIENT=y CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERA=y # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set # CONFIG_INFINIBAND is not set CONFIG_EDAC_ATOMIC_SCRUB=y CONFIG_EDAC_SUPPORT=y CONFIG_EDAC=y CONFIG_EDAC_LEGACY_SYSFS=y # CONFIG_EDAC_DEBUG is not set CONFIG_EDAC_MM_EDAC=y CONFIG_RTC_LIB=y CONFIG_RTC_CLASS=y CONFIG_RTC_HCTOSYS=y CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0" CONFIG_RTC_SYSTOHC=y CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0" CONFIG_RTC_DEBUG=y # # RTC interfaces # CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y CONFIG_RTC_INTF_PROC=y CONFIG_RTC_INTF_DEV=y # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set # # I2C RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ISL12057 is not set # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set CONFIG_RTC_DRV_PALMAS=m # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set # # SPI RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_M41T93 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1343 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1347 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set # CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS3234 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set # # Platform RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set # # on-CPU RTC drivers # CONFIG_RTC_DRV_OMAP=m # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set # # HID Sensor RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set CONFIG_DMADEVICES=y # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set # # DMA Devices # CONFIG_DMA_ENGINE=y CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y CONFIG_DMA_OF=y CONFIG_DMA_OMAP=y # CONFIG_FSL_EDMA is not set # CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set # CONFIG_NBPFAXI_DMA is not set CONFIG_TI_CPPI41=y CONFIG_TI_DMA_CROSSBAR=y CONFIG_TI_EDMA=y CONFIG_DW_DMAC_CORE=y CONFIG_DW_DMAC=y # CONFIG_DW_DMAC_PCI is not set # # DMA Clients # # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set # CONFIG_DMATEST is not set # CONFIG_AUXDISPLAY is not set CONFIG_UIO=y # CONFIG_UIO_CIF is not set CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ=y # CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ is not set # CONFIG_UIO_AEC is not set # CONFIG_UIO_SERCOS3 is not set # CONFIG_UIO_PCI_GENERIC is not set # CONFIG_UIO_NETX is not set # CONFIG_UIO_PRUSS is not set # CONFIG_UIO_MF624 is not set # CONFIG_VFIO is not set # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set CONFIG_VIRTIO=m # # Virtio drivers # # CONFIG_VIRTIO_PCI is not set # CONFIG_VIRTIO_BALLOON is not set # CONFIG_VIRTIO_INPUT is not set # CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set # # Microsoft Hyper-V guest support # # CONFIG_STAGING is not set # CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y CONFIG_COMMON_CLK=y # # Common Clock Framework # # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set # CONFIG_CLK_TWL6040 is not set # CONFIG_CLK_QORIQ is not set CONFIG_COMMON_CLK_PALMAS=y # CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set # CONFIG_COMMON_CLK_PXA is not set # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set CONFIG_HWSPINLOCK=y # # Hardware Spinlock drivers # CONFIG_HWSPINLOCK_USER=y CONFIG_HWSPINLOCK_OMAP=y # # Clock Source drivers # CONFIG_CLKSRC_OF=y CONFIG_CLKSRC_PROBE=y CONFIG_CLKSRC_MMIO=y CONFIG_CLKSRC_TI_32K=y CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM=y # CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER is not set # CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set # CONFIG_ATMEL_PIT is not set # CONFIG_SH_TIMER_CMT is not set # CONFIG_SH_TIMER_MTU2 is not set # CONFIG_SH_TIMER_TMU is not set # CONFIG_EM_TIMER_STI is not set CONFIG_MAILBOX=y CONFIG_OMAP2PLUS_MBOX=y CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256 # CONFIG_ALTERA_MBOX is not set # CONFIG_MAILBOX_TEST is not set CONFIG_IOMMU_API=y CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y # # Generic IOMMU Pagetable Support # # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE is not set CONFIG_OF_IOMMU=y CONFIG_OMAP_IOMMU=y CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG=y # CONFIG_ARM_SMMU is not set # # Remoteproc drivers # CONFIG_REMOTEPROC=m CONFIG_OMAP_REMOTEPROC=m CONFIG_OMAP_REMOTEPROC_WATCHDOG=y # CONFIG_STE_MODEM_RPROC is not set CONFIG_PRUSS_REMOTEPROC=m # # Rpmsg drivers # CONFIG_RPMSG=m CONFIG_RPMSG_RPC=m CONFIG_RPMSG_PRU=m # # SOC (System On Chip) specific Drivers # # CONFIG_SOC_BRCMSTB is not set # CONFIG_SUNXI_SRAM is not set CONFIG_SOC_TI=y CONFIG_OPP_DOMAIN_TI=y # CONFIG_PM_DEVFREQ is not set CONFIG_EXTCON=y # # Extcon Device Drivers # # CONFIG_EXTCON_ADC_JACK is not set # CONFIG_EXTCON_GPIO is not set CONFIG_EXTCON_PALMAS=y # CONFIG_EXTCON_RT8973A is not set # CONFIG_EXTCON_SM5502 is not set CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=y CONFIG_MEMORY=y # CONFIG_TI_EMIF is not set CONFIG_OMAP_GPMC=y # CONFIG_OMAP_GPMC_DEBUG is not set CONFIG_IIO=y CONFIG_IIO_BUFFER=y # CONFIG_IIO_BUFFER_CB is not set CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=m # CONFIG_IIO_TRIGGER is not set # # Accelerometers # # CONFIG_BMA180 is not set # CONFIG_BMC150_ACCEL is not set # CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS is not set # CONFIG_KXSD9 is not set # CONFIG_KXCJK1013 is not set # CONFIG_MMA8452 is not set # CONFIG_MMA9551 is not set # CONFIG_MMA9553 is not set # CONFIG_MXC4005 is not set # CONFIG_STK8312 is not set # # Analog to digital converters # # CONFIG_AD7266 is not set # CONFIG_AD7291 is not set # CONFIG_AD7298 is not set # CONFIG_AD7476 is not set # CONFIG_AD7791 is not set # CONFIG_AD7793 is not set # CONFIG_AD7887 is not set # CONFIG_AD7923 is not set # CONFIG_AD799X is not set # CONFIG_CC10001_ADC is not set # CONFIG_HI8435 is not set # CONFIG_MAX1027 is not set # CONFIG_MAX1363 is not set # CONFIG_MCP320X is not set # CONFIG_MCP3422 is not set # CONFIG_NAU7802 is not set # CONFIG_TI_ADC081C is not set # CONFIG_TI_ADC128S052 is not set CONFIG_TI_AM335X_ADC=m # CONFIG_VF610_ADC is not set # # Amplifiers # # CONFIG_AD8366 is not set # # Chemical Sensors # # CONFIG_VZ89X is not set # # Hid Sensor IIO Common # # # SSP Sensor Common # # CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB is not set # # Digital to analog converters # # CONFIG_AD5064 is not set # CONFIG_AD5360 is not set # CONFIG_AD5380 is not set # CONFIG_AD5421 is not set # CONFIG_AD5446 is not set # CONFIG_AD5449 is not set # CONFIG_AD5504 is not set # CONFIG_AD5624R_SPI is not set # CONFIG_AD5686 is not set # CONFIG_AD5755 is not set # CONFIG_AD5764 is not set # CONFIG_AD5791 is not set # CONFIG_AD7303 is not set # CONFIG_M62332 is not set # CONFIG_MAX517 is not set # CONFIG_MAX5821 is not set # CONFIG_MCP4725 is not set # CONFIG_MCP4922 is not set # # Frequency Synthesizers DDS/PLL # # # Clock Generator/Distribution # # CONFIG_AD9523 is not set # # Phase-Locked Loop (PLL) frequency synthesizers # # CONFIG_ADF4350 is not set # # Digital gyroscope sensors # # CONFIG_ADIS16080 is not set # CONFIG_ADIS16130 is not set # CONFIG_ADIS16136 is not set # CONFIG_ADIS16260 is not set # CONFIG_ADXRS450 is not set # CONFIG_BMG160 is not set # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS is not set # CONFIG_ITG3200 is not set # # Health Sensors # # # Heart Rate Monitors # # CONFIG_AFE4403 is not set # CONFIG_AFE4404 is not set # # Humidity sensors # # CONFIG_DHT11 is not set # CONFIG_HDC100X is not set # CONFIG_HTU21 is not set # CONFIG_SI7005 is not set # CONFIG_SI7020 is not set # # Inertial measurement units # # CONFIG_ADIS16400 is not set # CONFIG_ADIS16480 is not set # CONFIG_KMX61 is not set # CONFIG_INV_MPU6050_IIO is not set # # Light sensors # # CONFIG_ADJD_S311 is not set # CONFIG_AL3320A is not set # CONFIG_APDS9300 is not set # CONFIG_APDS9960 is not set # CONFIG_BH1750 is not set # CONFIG_CM32181 is not set # CONFIG_CM3232 is not set # CONFIG_CM3323 is not set # CONFIG_CM36651 is not set # CONFIG_GP2AP020A00F is not set # CONFIG_ISL29125 is not set # CONFIG_JSA1212 is not set # CONFIG_RPR0521 is not set # CONFIG_LTR501 is not set # CONFIG_OPT3001 is not set # CONFIG_PA12203001 is not set # CONFIG_STK3310 is not set # CONFIG_TCS3414 is not set # CONFIG_TCS3472 is not set # CONFIG_SENSORS_TSL2563 is not set # CONFIG_TSL4531 is not set # CONFIG_US5182D is not set # CONFIG_VCNL4000 is not set # # Magnetometer sensors # CONFIG_AK8975=y # CONFIG_AK09911 is not set # CONFIG_BMC150_MAGN is not set # CONFIG_MAG3110 is not set # CONFIG_MMC35240 is not set # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS is not set # # Inclinometer sensors # # # Digital potentiometers # # CONFIG_MCP4531 is not set # # Pressure sensors # # CONFIG_BMP280 is not set # CONFIG_MPL115 is not set # CONFIG_MPL3115 is not set # CONFIG_MS5611 is not set # CONFIG_MS5637 is not set # CONFIG_IIO_ST_PRESS is not set # CONFIG_T5403 is not set # # Lightning sensors # # CONFIG_AS3935 is not set # # Proximity sensors # # CONFIG_LIDAR_LITE_V2 is not set # CONFIG_SX9500 is not set # # Temperature sensors # # CONFIG_MLX90614 is not set # CONFIG_TMP006 is not set # CONFIG_TSYS01 is not set # CONFIG_TSYS02D is not set # CONFIG_NTB is not set # CONFIG_VME_BUS is not set CONFIG_PWM=y CONFIG_PWM_SYSFS=y # CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set CONFIG_PWM_TIECAP=y CONFIG_PWM_TIEHRPWM=y CONFIG_PWM_TIPWMSS=y CONFIG_IRQCHIP=y CONFIG_ARM_GIC=y CONFIG_OMAP_IRQCHIP=y CONFIG_IRQ_CROSSBAR=y # CONFIG_IPACK_BUS is not set CONFIG_RESET_CONTROLLER=y CONFIG_SYSCON_RESET=y # CONFIG_FMC is not set # # PHY Subsystem # CONFIG_GENERIC_PHY=y # CONFIG_PHY_DM816X_USB is not set # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set CONFIG_OMAP_CONTROL_PHY=y CONFIG_OMAP_USB2=y CONFIG_TI_PIPE3=y # CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set # CONFIG_POWERCAP is not set # CONFIG_MCB is not set # # Performance monitor support # CONFIG_ARM_PMU=y CONFIG_RAS=y # CONFIG_THUNDERBOLT is not set # # Android # # CONFIG_ANDROID is not set # CONFIG_LIBNVDIMM is not set # CONFIG_NVMEM is not set # CONFIG_STM is not set # CONFIG_INTEL_TH is not set # # FPGA Configuration Support # # CONFIG_FPGA is not set CONFIG_TEE=y # # TEE drivers # CONFIG_OPTEE=y # # Firmware Drivers # # CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP is not set CONFIG_HAVE_ARM_SMCCC=y # # File systems # CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS=y # CONFIG_EXT2_FS is not set # CONFIG_EXT3_FS is not set CONFIG_EXT4_FS=y CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2=y CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y # CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set CONFIG_JBD2=y # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set CONFIG_FS_MBCACHE=y # CONFIG_REISERFS_FS is not set # CONFIG_JFS_FS is not set # CONFIG_XFS_FS is not set # CONFIG_GFS2_FS is not set # CONFIG_OCFS2_FS is not set # CONFIG_BTRFS_FS is not set # CONFIG_NILFS2_FS is not set # CONFIG_F2FS_FS is not set CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXPORTFS=y CONFIG_FILE_LOCKING=y CONFIG_FSNOTIFY=y CONFIG_DNOTIFY=y CONFIG_INOTIFY_USER=y # CONFIG_FANOTIFY is not set # CONFIG_QUOTA is not set # CONFIG_QUOTACTL is not set CONFIG_AUTOFS4_FS=y # CONFIG_FUSE_FS is not set # CONFIG_OVERLAY_FS is not set # # Caches # # CONFIG_FSCACHE is not set # # CD-ROM/DVD Filesystems # # CONFIG_ISO9660_FS is not set # CONFIG_UDF_FS is not set # # DOS/FAT/NT Filesystems # CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1" CONFIG_NTFS_FS=y # CONFIG_NTFS_DEBUG is not set # CONFIG_NTFS_RW is not set # # Pseudo filesystems # CONFIG_PROC_FS=y CONFIG_PROC_SYSCTL=y CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y CONFIG_PROC_CHILDREN=y CONFIG_KERNFS=y CONFIG_SYSFS=y CONFIG_TMPFS=y CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y CONFIG_TMPFS_XATTR=y # CONFIG_HUGETLBFS is not set # CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set CONFIG_CONFIGFS_FS=m CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y # CONFIG_ADFS_FS is not set # CONFIG_AFFS_FS is not set # CONFIG_ECRYPT_FS is not set # CONFIG_HFS_FS is not set # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set # CONFIG_BEFS_FS is not set # CONFIG_BFS_FS is not set # CONFIG_EFS_FS is not set # CONFIG_JFFS2_FS is not set CONFIG_UBIFS_FS=y # CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR is not set CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y # CONFIG_UBIFS_ATIME_SUPPORT is not set # CONFIG_LOGFS is not set # CONFIG_CRAMFS is not set CONFIG_SQUASHFS=y CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE=y # CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT is not set CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE=y # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI is not set # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU is not set # CONFIG_SQUASHFS_XATTR is not set CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y # CONFIG_SQUASHFS_LZ4 is not set CONFIG_SQUASHFS_LZO=y CONFIG_SQUASHFS_XZ=y # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE is not set # CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED is not set CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3 # CONFIG_VXFS_FS is not set # CONFIG_MINIX_FS is not set # CONFIG_OMFS_FS is not set # CONFIG_HPFS_FS is not set # CONFIG_QNX4FS_FS is not set # CONFIG_QNX6FS_FS is not set # CONFIG_ROMFS_FS is not set # CONFIG_PSTORE is not set # CONFIG_SYSV_FS is not set # CONFIG_UFS_FS is not set CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y CONFIG_NFS_FS=y CONFIG_NFS_V2=y CONFIG_NFS_V3=y CONFIG_NFS_V3_ACL=y CONFIG_NFS_V4=y # CONFIG_NFS_SWAP is not set # CONFIG_NFS_V4_1 is not set CONFIG_ROOT_NFS=y # CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS is not set CONFIG_NFS_USE_KERNEL_DNS=y # CONFIG_NFSD is not set CONFIG_GRACE_PERIOD=y CONFIG_LOCKD=y CONFIG_LOCKD_V4=y CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=y CONFIG_NFS_COMMON=y CONFIG_SUNRPC=y CONFIG_SUNRPC_GSS=y # CONFIG_SUNRPC_DEBUG is not set # CONFIG_CEPH_FS is not set # CONFIG_CIFS is not set # CONFIG_NCP_FS is not set # CONFIG_CODA_FS is not set # CONFIG_AFS_FS is not set CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1" CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set # CONFIG_NLS_ASCII is not set CONFIG_NLS_ISO8859_1=y # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set CONFIG_NLS_UTF8=y # CONFIG_DLM is not set # # Kernel hacking # # # printk and dmesg options # CONFIG_PRINTK_TIME=y CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=4 # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set # CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set # # Compile-time checks and compiler options # CONFIG_DEBUG_INFO=y # CONFIG_DEBUG_INFO_REDUCED is not set # CONFIG_DEBUG_INFO_SPLIT is not set # CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF4 is not set # CONFIG_GDB_SCRIPTS is not set CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y CONFIG_FRAME_WARN=1024 # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set # CONFIG_READABLE_ASM is not set # CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set # CONFIG_PAGE_OWNER is not set CONFIG_DEBUG_FS=y # CONFIG_HEADERS_CHECK is not set # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y CONFIG_FRAME_POINTER=y # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1 CONFIG_DEBUG_KERNEL=y # # Memory Debugging # # CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set # CONFIG_SLUB_STATS is not set CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set # CONFIG_DEBUG_VM is not set # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set # CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS is not set # CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set # # Debug Lockups and Hangs # # CONFIG_LOCKUP_DETECTOR is not set # CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0 CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0 CONFIG_SCHED_DEBUG=y CONFIG_SCHED_INFO=y CONFIG_SCHEDSTATS=y # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set # CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set # CONFIG_TIMER_STATS is not set # CONFIG_DEBUG_PREEMPT is not set # # Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...) # # CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set # CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set # CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH is not set # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set # CONFIG_PROVE_LOCKING is not set # CONFIG_LOCK_STAT is not set # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set # CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set # CONFIG_STACKTRACE is not set # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set # CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE is not set # CONFIG_DEBUG_LIST is not set # CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set # CONFIG_DEBUG_SG is not set # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set # # RCU Debugging # # CONFIG_PROVE_RCU is not set # CONFIG_SPARSE_RCU_POINTER is not set # CONFIG_TORTURE_TEST is not set # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21 # CONFIG_RCU_TRACE is not set # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y CONFIG_TRACING_SUPPORT=y # CONFIG_FTRACE is not set # # Runtime Testing # # CONFIG_LKDTM is not set # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set # CONFIG_RBTREE_TEST is not set # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set # CONFIG_PERCPU_TEST is not set # CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST is not set # CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set # CONFIG_TEST_PRINTF is not set # CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set # CONFIG_TEST_LKM is not set # CONFIG_TEST_USER_COPY is not set # CONFIG_TEST_BPF is not set # CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set # CONFIG_TEST_UDELAY is not set # CONFIG_MEMTEST is not set # CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set # CONFIG_SAMPLES is not set CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y # CONFIG_KGDB is not set # CONFIG_ARM_PTDUMP is not set # CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set # CONFIG_ARM_UNWIND is not set # CONFIG_DEBUG_USER is not set CONFIG_DEBUG_LL=y CONFIG_DEBUG_OMAP2UART1=y # CONFIG_DEBUG_OMAP2UART2 is not set # CONFIG_DEBUG_OMAP2UART3 is not set # CONFIG_DEBUG_OMAP3UART3 is not set # CONFIG_DEBUG_OMAP4UART3 is not set # CONFIG_DEBUG_OMAP3UART4 is not set # CONFIG_DEBUG_OMAP4UART4 is not set # CONFIG_DEBUG_TI81XXUART1 is not set # CONFIG_DEBUG_TI81XXUART2 is not set # CONFIG_DEBUG_TI81XXUART3 is not set # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART1 is not set # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART2 is not set # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART3 is not set # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART4 is not set # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART5 is not set # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART6 is not set # CONFIG_DEBUG_ZOOM_UART is not set # CONFIG_DEBUG_ICEDCC is not set # CONFIG_DEBUG_SEMIHOSTING is not set # CONFIG_DEBUG_LL_UART_8250 is not set # CONFIG_DEBUG_LL_UART_PL01X is not set CONFIG_DEBUG_OMAP2PLUS_UART=y CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="debug/omap2plus.S" # CONFIG_DEBUG_UART_8250 is not set CONFIG_UNCOMPRESS_INCLUDE="debug/uncompress.h" CONFIG_EARLY_PRINTK=y # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR is not set # CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX is not set # CONFIG_CORESIGHT is not set # # Security options # CONFIG_KEYS=y # CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS is not set # CONFIG_BIG_KEYS is not set # CONFIG_ENCRYPTED_KEYS is not set # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set # CONFIG_SECURITY is not set # CONFIG_SECURITYFS is not set CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y CONFIG_HAVE_ARCH_HARDENED_USERCOPY=y # CONFIG_HARDENED_USERCOPY is not set CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y CONFIG_DEFAULT_SECURITY="" CONFIG_CRYPTO=y # # Crypto core or helper # CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y CONFIG_CRYPTO_AEAD=m CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y CONFIG_CRYPTO_HASH=y CONFIG_CRYPTO_HASH2=y CONFIG_CRYPTO_RNG=m CONFIG_CRYPTO_RNG2=y CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=m CONFIG_CRYPTO_PCOMP2=y CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y # CONFIG_CRYPTO_RSA is not set CONFIG_CRYPTO_MANAGER=m CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y # CONFIG_CRYPTO_USER is not set CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=m CONFIG_CRYPTO_NULL=m CONFIG_CRYPTO_NULL2=y # CONFIG_CRYPTO_PCRYPT is not set CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y CONFIG_CRYPTO_CRYPTD=m # CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=m CONFIG_CRYPTO_TEST=m CONFIG_CRYPTO_ABLK_HELPER=m # # Authenticated Encryption with Associated Data # CONFIG_CRYPTO_CCM=m CONFIG_CRYPTO_GCM=m # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set CONFIG_CRYPTO_SEQIV=m CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=m # # Block modes # CONFIG_CRYPTO_CBC=m CONFIG_CRYPTO_CTR=m # CONFIG_CRYPTO_CTS is not set CONFIG_CRYPTO_ECB=m # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_XTS is not set # CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set # # Hash modes # CONFIG_CRYPTO_CMAC=m CONFIG_CRYPTO_HMAC=m # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set # # Digest # CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y # CONFIG_CRYPTO_CRC32 is not set # CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF is not set CONFIG_CRYPTO_GHASH=m # CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set # CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set CONFIG_CRYPTO_MD5=m # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set CONFIG_CRYPTO_SHA1=m CONFIG_CRYPTO_SHA256=m CONFIG_CRYPTO_SHA512=m # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set # # Ciphers # CONFIG_CRYPTO_AES=y # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set CONFIG_CRYPTO_ARC4=m # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set CONFIG_CRYPTO_DES=m # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set # # Compression # CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y # CONFIG_CRYPTO_ZLIB is not set CONFIG_CRYPTO_LZO=y # CONFIG_CRYPTO_842 is not set # CONFIG_CRYPTO_LZ4 is not set # CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set # # Random Number Generation # # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=m CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y # CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set # CONFIG_CRYPTO_DRBG_CTR is not set CONFIG_CRYPTO_DRBG=m CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=m CONFIG_CRYPTO_USER_API=m CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH=m CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER=m # CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set # CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set CONFIG_CRYPTO_HW=y # CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X is not set CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_SHAM=m CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_AES=m CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_DES=m # CONFIG_ASYMMETRIC_KEY_TYPE is not set # # Certificates for signature checking # # CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYRING is not set CONFIG_ARM_CRYPTO=y CONFIG_CRYPTO_SHA1_ARM=m CONFIG_CRYPTO_SHA1_ARM_NEON=m CONFIG_CRYPTO_SHA1_ARM_CE=m CONFIG_CRYPTO_SHA2_ARM_CE=m CONFIG_CRYPTO_SHA256_ARM=m CONFIG_CRYPTO_SHA512_ARM=m CONFIG_CRYPTO_AES_ARM=m CONFIG_CRYPTO_AES_ARM_BS=m CONFIG_CRYPTO_AES_ARM_CE=m CONFIG_CRYPTO_GHASH_ARM_CE=m # CONFIG_BINARY_PRINTF is not set # # Library routines # CONFIG_BITREVERSE=y CONFIG_HAVE_ARCH_BITREVERSE=y CONFIG_RATIONAL=y CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y CONFIG_GENERIC_IO=y CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y CONFIG_CRC_CCITT=m CONFIG_CRC16=y # CONFIG_CRC_T10DIF is not set CONFIG_CRC_ITU_T=m CONFIG_CRC32=y # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set # CONFIG_CRC32_BIT is not set CONFIG_CRC7=m CONFIG_LIBCRC32C=m # CONFIG_CRC8 is not set # CONFIG_AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC is not set # CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set CONFIG_ZLIB_INFLATE=y CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y CONFIG_LZO_COMPRESS=y CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y CONFIG_LZ4_DECOMPRESS=y CONFIG_XZ_DEC=y CONFIG_XZ_DEC_X86=y CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y CONFIG_XZ_DEC_IA64=y CONFIG_XZ_DEC_ARM=y CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y # CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y CONFIG_DECOMPRESS_XZ=y CONFIG_DECOMPRESS_LZO=y CONFIG_DECOMPRESS_LZ4=y CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y CONFIG_BCH=y CONFIG_TEXTSEARCH=y CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m CONFIG_ASSOCIATIVE_ARRAY=y CONFIG_HAS_IOMEM=y CONFIG_HAS_IOPORT_MAP=y CONFIG_HAS_DMA=y CONFIG_CPU_RMAP=y CONFIG_DQL=y CONFIG_GLOB=y # CONFIG_GLOB_SELFTEST is not set CONFIG_NLATTR=y CONFIG_ARCH_HAS_ATOMIC64_DEC_IF_POSITIVE=y # CONFIG_CORDIC is not set # CONFIG_DDR is not set CONFIG_LIBFDT=y CONFIG_OID_REGISTRY=y CONFIG_FONT_SUPPORT=y # CONFIG_FONTS is not set CONFIG_FONT_8x8=y CONFIG_FONT_8x16=y CONFIG_SG_SPLIT=y CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y CONFIG_VIRTUALIZATION=y # CONFIG_KVM is not set
