器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:SYSCONFIG
面向 CC26XX 的 SimpleLink SDK 中的 UART 驱动器不支持 UART_DATA_TEXT 数据模式,需要利用 UART_RETURN_NEWLINE 和 UART_RETURN_FULL 参数。要使用更新的 UART 驱动器,必须修改其 <project_name>.syscfg 文件以使用 CC26X2 driver。这可以使用 Code Composer Studio IDE 中包含的 SysConfig 实用程序来完成。
