各位好,目前我买了一个CC13-90的LaunchPad。节点采用5*5的cc1310,烧写了collector和sensor的例程。我分别用CC1310和CC13-90进行sniffer。但是发现到一定距离的时候,CC13-90就抓不到数据包了,然而CC1310还是可以抓到数据包的。
1.这个是不是可以说明,CC13-90LaunchPad它的射频性能是不是没有CC1310的LaunchPad好?
2.由于之前的CC1310(5*5)使用的是collector与sensor,GFSK 50Kbps的例程,进行的修改。发现距离最多也就在90米,达不到实际的应用效果。所以想用CC13-90作为主机,不知道是否可以提升通信距离?
