Other Parts Discussed in Thread: CC1310
我手上有您的开发板和一块其他厂家的成熟cc1310产品,我想尝试着让这两个cc1310芯片能无线通讯。
想问一下两个模块要进行无线通讯,有哪些条件是必须要一致的?
比如发射功率、传播速率这些,我想知道哪些是必须的。
有哪些条件是必须要一致的?
通信频率相同,比如都需要在868Mhz.您可以测试下TI例程rfEasyLinkRx 和 rfEasyLinkTx
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHEa3WR.QEVUptFfA3.G2A__eCfARaV__LATEST
另外配置的话,您可以使用smartrf studio
