DM8127 芯片无法通过jtag连接
目前有自制DM8127芯片板。通过jtag 下载无法成功。发现RTCK反馈时钟没有。当前上电后串口也没有CCCCC等符号打出。请问8127裸板上电后有没有管脚能指示其已经开始正常工作?  各路电源都已经正常。
  • 你好,
    如果你使用的是晶体,先看是否启震。
    如果电源,时钟都正常,请配置为UART启动,看串口是否有CCC输出,如果没有,你可以测量一下UART输出脚是否有信号输出。
    如果没有,应该是DM8127没有正常工作。你还要再看看上电复位时序,焊接是否良好。
