最近使用CC2640做一批beacon,随机抽查了50块左右的成品,发现有7pcs没有蓝牙信号;硬件检测发现5块是1.8V点没有电压,另外有两块是晶振没有输出,问题是这些以前都是测试通过的呀:
1:DC电路的输出(1.8V点)没有电压,由于没有DC-DC部分的相关资料暂时无任何头绪,同时这个涉及到DC电路的布局;暂时不知道什么原因。
2:DC电路的输出(1.8V)有电压,晶振没有起振,这个怀疑是芯片休眠后唤醒时外部晶振没有起振,因为外部晶振在休眠时是停振,芯片唤醒时我理解的工作流程依然是先等待使能外部晶振等待起振后再将晶振源切换过去,如果在这个过程中晶振没有起振会不会到这这种现象出现,
注:程序已经开启看门狗,硬件以前生产过一批,此次较以前不同的地方(程序做了小幅升级,物料不是一个批次的无法保证),以前也出现过这种问题但是不严重。
附上电路图,希望哪位有经验的指点一下处理思路,多谢了。
