Hi
工程师
TPS的pwm的频率用多大?
期待你们的回复。
Lucas
您好,请参见手册 fSW
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63802.pdf#page=7
Eric
谢谢你的答复
我控制的是Peltier 负载
Iout 输出0-2A, forced-pwm , 这个后面0.1 % 是指什么?没看懂
期待你的回复
这个是负载调整率,与频率无关,就是不同负载对输出电压的影响。请参见Figure 10-11. Load Regulation (PWM Only)。
那就是Vin 给3.3V情况, PMM 频率给1.4Mhz 对吧?
如果是1.4Mhz频率会不会太大了?
请参见Figure 10-3. Typical Inductor Switching Frequency versus Input Voltage
