用OPA847作为一级放大 照着图焊接后 发现电路在1KHZ时可以放大10倍 但到20Mhz时振幅明显下降
并且还发现示波器设置为振幅100mv,但实际上电路输入端口只有50mv 不知为何?
我是手工焊接的 看芯片手册OPA847增益带宽积有3.9GHZ 放大倍数10倍 它的极限带宽应该在390MHZ啊 !怎么我才20MHZ DB就开始衰减了呢
你所说的零点是什么意思? 就是在反馈电阻两端并电容吗?
1、增益带宽积的前提是有说明是小信号还是大信号,不能笼统那样算
2、这种高速运放,手焊很容易出问题,寄生的参数太多。注意阻抗匹配,还有元器件布局,可以参考官方EVM的设计
3、增加零点是可以在反馈电阻端并联小电容,看看是否能改善你带宽
