INA188同一频率(10KHZ)下不同大小的信号放大倍数不一样。
Other Parts Discussed in Thread: INA188
如上图,10KHZ时,输入信号为75mV正弦波,放大倍数为7.2左右;输入为491mv时,放大倍数为7.5左右,增益的相对误差3/75。太大了。
RS1=1Ω(采样电阻),R9=7.5K金属膜电阻,就算阻值不准,放大倍数应该稳定啊。已经以下事实:
1、电源为±15,左右,绝对值与15V差距不大,差值在200mv以内。
2、输入信号每次都是直接测采样电压得到,不是用电流乘以电阻得出的电压,所以不是采样电阻的问题。
3、电路与其它电路断开后仍然存在放大倍数不一致现象,可以断定问题就在这一块。
4、是否因为走线引起?明天直接测运放引脚处得输入信号,看看是不是干扰。
5、是不是反馈电阻不稳定导致?金属膜应该不会这么差吧?换电阻测试?
6、芯片不是正品?换一个相同封装的其他运放看看。
7、这个芯片是自稳零运放(零漂移),各项参数都很好,为什么会出现这个状况?
