如图所示,LM393和LMV393的参数对照,LMV393是LM393的低电压版本,并且静态电流和温度特性都好
但是我用这颗料在鼠标上,用于鼠标左右按键的控制,想询问这两颗料其他的差别在哪?比如说响应速度?
相应速度的话可以参考传输延迟这个参数,LMV393的tpd 为0.2us,LM393的tpd为0.3us。
二者的区别基本上就是电气参数上的差异。就像您说的LMV9393 是用于低压范围的的应用。
