[FAQ] 比较器上电之前是否能给输入信号呢
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B
比较器上电之前是否能给输入信号呢?
芯片没有供电,但是给输入信号通常会造成芯片损坏或者其他意想不到的结果。对于比较器而言,我们的比较器大多数在输入端都集成了失效保护电路比如LM293B,LM2903B等,从而能解决在没有上电之前给输入信号的问题。
输入失效保护电路一般应用在什么场景呢? 通常就是上电时序导致的问题,比如供电电压下降的比输入电压快,或者在上电过程中,输入电压比供电电压上升的快,这时候输入失效保护电路就起到了作用,这个特性在实验室中这是非常有用的,因为用户很有可能在没有上电之前无意中施加了输入信号,但由于集成了失效保护电路, 从而即使输入电压大于供电电压,也不会对比较器造成损坏。
下面是两个比较器的Absolute Maximum Rating表格,上面表格是比较器集成了输入失效保护电路的电气参数,下面表格是没有集成输入失效保护电路的电气参数,可以对比一下:
