在运放放大器中,输入共模电压就是指的同向和反相输入端的输入电压范围,这是因为运放的两个输入端的压差很小,基本上在1mV之内,所以每个输入端的电压和输入共模电压(两端输入电压和的平均值)是相同的。
比较器则不同,因为比较器的两个输入端很少有如此接近的电压输入,大多数两个输入端之间的压差很大,那么两输入的平均值在共模电压范围内,但其中一段输入有可能超出了共模电压范围。
举个例子,比如一个比较器的输入共模电压限制在3.5V之内,那么两个输入端可以是4V和2V,但是和运放中的输入共模电压定义比较,运放的输入电压范围必须限制在3.5V之内,如果给了其中一端4V的输入,就超出了输入电压范围。
我们常看到每款芯片datasheet中的绝对最大输入电压范围Absolute Maximum input voltage range, 它指的是超出指定的输入电压范围,输入端不会损坏,但是性能是得不到保证的,所以我们平时在使用芯片,做功能性测试的时候,我们需要参考推荐的电气参数,即“Recommended Operating Conditions“。
参考下图关于比较器的输入共模电压范围的解释:
