[FAQ] [常见问题解答] 如何在为比较器的电源供电之前应用输入?
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM393B
主题中讨论的其他器件:LM2903B、LM393B
如何避免电源上电顺序问题?我是先输入信号还是先电源供电,这一点很重要吗?
使输入引脚依赖于电压电源可能会导致器件损坏并导致不利的电路结果。通过使输入引脚的绝对最大额定值独立于电源,TI 集成失效防护输入引脚的比较器可解决此问题。只要输入引脚的电压处于绝对最大值表中指定的范围内(包括电源电压为 0V 时的情况),输入引脚的电压就可以大于正电源轨和输出引脚。
失效防护功能对于诸如电源电压下降速度快于输入供电,或者在启动期间输入供电的上升速度快于输出供电(电源供电时序问题)的情况很重要。这对于实验室测试也很有帮助。如果实验室用户在供电电源达到电源轨之前意外地为输入供电,这不会对器件造成损坏,因为输入级限制与电源电压范围无关。
请务必检查数据表的绝对最大额定值规格表,查看输入是否与电源电压相关。在下图中,请注意额定值的差异。上面的表有失效防护输入,而下面的表没有。我们的许多器件都有失效防护输入,包括业界通用 LM393B 和 LM2903B 器件。
