[FAQ] [常见问题解答] TAS2770:该器件能否驱动直流输出?
器件型号:TAS2770
问:TAS2770 是否能够驱动直流输出用于替代应用(而不是音频输出)?
答:是的,即使 TAS2770EVM 是 D 类放大器,也可以通过执行下列步骤来驱动直流输出:
  1. 禁用 HPF(位于 Book 0、Page 0、寄存器地址 0x04 中),方法是将 0x00 写入寄存器 0x04
  2. 在器件的输出端连接一个低通滤波器,以滤除 D 类开关频率。
  3. 向器件的输入端输入数字直流信号。
  4. 调整增益,方法是依次转到 PPC3 > Device Control > Playback > Amplifier level 或 Volume
注意:请注意器件的持续输出功率。
有关 TAS2770 的更多信息,请参阅数据表。
