aic23B手册设置采样率的章节中
问题是:
1、正常模式下是不是MCLK只能设置为12.288MHz,11.2896MHz,18.432MHz,16.9344MHz这几种?
2、采样率是不是只能按表中的设置,不能任意设置其他采样率?
3、如果想设置16KHz采样率的录音和语音播放,设置MCLK=12.288MHz,SR3=0、SR2=1、SR1=1、SR0=0、BOSR=0、CLKIN=1、CLKOUT=0、USB/Normal=0,是不是可行?
4、表中的FILTER TYPE是可以设置的吗?在哪里设置?
