设计BQ7694003的ALERT pin通过120欧姆的电阻与MCU STM8L151的PD0脚相接,且ALERT pin通过1M欧姆的电阻接地。设置PD0脚为浮空输入,外部中断,上升沿触发中断,与外部中断0相关联,在EXTI0_IRQHandler中断服务函数中读取BQ769的状态寄存器,并向为1的位写1清零,并读取电压和电流值等。
现象为正常情况下是每250ms进入一次中断,但是本来是正常的,但是不知道什么原因突然会出现PD0一直是高电平,之后就不会再进入中断。
不知道这是什么原因导致的,还有就是功耗的问题,我现在并没有考虑功耗的问题,一直都是运行在Normal mode模式,即此时功耗最大,这里会出现什么问题吗?
望回帖,谢谢!
