你好:
我今天在调试用BQ40Z50-R1芯片做的4串电路,电芯容量为2600mAh,通信正常,但MOS管不开通(充放电都是不开通)。想请你几个问题。1:芯片密认的是多少串?2:如何修改串数?
请教高手,BQ4050可以直接代替BQ40Z50-R2吗?我改好了串数,电压,和电量显示OK,通信也OK,但MOS开通不了,原来用默认的3串还可以开通MOS。
我现在在调试的就是BQ40Z50-R2,测试时人为把电芯电压放到0V(测0V电功能,这是客户的要求),然后再用18V1A充电,发现充不进电
请问这个IC有0V充电功能吗、
