你好,请教一个问题,我们现在有一款老电池(使用的是BQ20Z75方案),库存时间很长没有上电维护,导致电池馈电严重,我们考虑在电池存放时,让电池进入到Shutdown Mode,同时提高Shutdown Voltage电压来延长存放时间,进入Shutdown Mode后,充放电MOS均被关闭,如果电池插入单板,充电是否还能正常充电?如果不能,如何退出Shutdown Mode?谢谢!
但是由于充电MOS和放电MOS均关闭,charger的电压无法加到P+和P-之间,这种怎么办?
