大家好,我用BQ24133给三节电池充电,充电一切正常,就是在充电情况下打开系统主板开关充电就停止,状态指示灯闪烁,只有拔掉适配器重新插入才恢复正常,我看论坛里有好多朋友遇到这个问题,用示波器看Rac电阻上电压波形,在开机瞬间电压会被拉低,导致芯片启动短路保护。
我想到一个解决办法,在充电模块和主板串联一个热敏电阻能解决电压拉低问题,但是我们系统主板待机情况下电流很小,热敏电阻温度不高,当系统带负载有瞬间大电流时,热敏电阻分压很高,导致主板电压拉低,系统会重启,所以这个方案不合适。
我想问一下TI工程师,有没有办法屏蔽掉短路保护,或者其他方法解决这个问题。
其他使用BQ24133的朋友有没有好的解决办法,BQ24133这个片子太让人头疼了,耗费了很大精力,欢迎大家参与交流
下图是开机瞬间Rac的电压变化波形
