BQ78350-R1通讯地接法问题?
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400
在BQ78350-R1的SMBC与SMBD的数据传输中,还需要用到VSS即BQ78350-R1的VSS脚,请问此通讯中的VSS地能否不接BQ78350-R1的VSS脚(因为此地是接在电芯的最低极B-上面,没有经过保护回路的MOS开关,直接外拉有短路风险),而直接以输出P-为通讯中的地。
以上接法在测试中有碰到问题,在电池没有写好数据激活的情况下,EV2400或EV2300通讯会出现异常,无法通讯。那么请问如果电池写好数据正常使用时,触发过流保护或过充电、过放电保护时,通讯否也会出现异常?
