Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110
我现在在用BQ34Z110PW检测铅酸蓄电池电压。我的电源电压为48V,充满电会有52到53V左右,我的放电电流大概在2到3A,有些时刻会出现10A的电流。
我看了datasheet后面的电路有点不明白的地方:
1.我的电压确定是比较高的电压了,那么VEN那个按钮是否还是要接,或者用什么固定的电路替代。
2.那个RT1是做什么用的,我需要把RT1放在那里,检测谁的温度。
你好,
1. VEN后面的按钮SW1 LED DISPLAY是用来控制LED显示的,按住SW1持续1到2秒,就会开启LED显示。
关于LED显示的配置请参考bq34z110数据手册第21页REMAINING STATE OF CHARGE LED INDICATION内容。
2. RT1用来接热敏电阻的,热敏电阻放电池包里,测电池包温度。
谢谢您的回答,那么如果我用单片机通过I2C控制的话是否可以不接led,还有就是我用的是铅酸电池,因为一些原因不需要温度的话我是否可以去掉这个电阻。对于上述情况我该如何精简电路,谢谢。
如果不需要LED显示的话,SW1就不需要了,Px引脚不用的话就接地VSS。
如果不想接外部热敏电阻的话,可以不接,选择内部温度传感器,设置Pack Configuration register [TEMPS] = 0.
