LTC2325-16是SAR模式的ADC,手册里提到“In particular, care should be taken not to run any digital clocks or signals adjacent to analog signals or underneath the ADC.”
问题1:这里的“underneath”是指芯片下面PCB的top层?还是对应下面的所有表层+内电层都不可以走数字时钟和信号线?如果内电层也不能走,实际上很难实现啊。
问题2:最近用的几个ADC只有LTC2325有这个布线要求,是它的特殊要求,还是其他ADC也要这样做呢?LTC2325特殊之处在于,芯片下面53脚是一块大pad,要求接GND.
问题3:手册“ A single solid ground plane is recommended for this purpose. When possible, screen the analog input traces using ground.” 是否可以这样操作,PCB分为AGND和DGND,但是在芯片下面将AGND和DGND强连在一起,等效于只有一个地参考,别的地方割槽分开了,LTC2325下面连在一起?
非常感谢!
