你好:
我们在使用ADS8688A进行设计,ADS8688A芯片手册推荐模拟输入AIN_nGND管脚接地(推荐AIN_nGND电压范围-0.1V~0.1V),AIN_nGND管脚的最大输入电压范围-20V~20V。
请问ADS8688A能否与TLP7820连接直接相连,电路中AIN_nGND与TLP7820的Vout-连接,电路中AIN_nP与TLP7820的Vout+连接,Vout-和Vout+输出电压范围0~2.5V,ADS8688A的输入直流信号。
你好:
我们测试的采样值是正确的,所以想确认下,这样接是否会有问题,补充TLP7820与ADS8868A是共地的
您好,TPL7820的Vout-的输出不是0V,会随着输入变化,Vout+ + Vout- = 2.5V,TPL7820输入为0V时,输出Vout+=Vout-=1.25V
,我们测试AD读数是准的,只是Vout-的电压超过推荐范围,但没超过最大值,分析器件应该不会坏
