Other Parts Discussed in Thread: TS3L301
在一个项目上使用的TS3L301作为百兆网络信号的开关,出现以下问题。
系统的网口接线如下: 网口PHY --> 网口变压器 --> TS3L301 --> RJ45连接器 --> 1.5M网线 -->交换机。
连接后发现网络无法LINK,将网线改为30CM,仍然无法LINK。
现有以下疑惑:TS3L301的接法是否有问题,应该是先接TS3L301再接网口变压器吗?
正确的接线应该是先经过开关再去变压器,就可以用了。改板吧亲!
TS3L301的正确接法应该是:网口PHY-->TS3L30-->网口变压器-->RJ45连接器-->网线-->交换机,谢谢
正确的接法是网口PHY——网口变压器——RJ45——网线——RJ45——网口变压器——TS3L301——网口变压器——RJ45——网线——RJ45
网线上传输的数据信号为曼彻斯特编码 4B 5B 8B 10B等,该类信号均无法通过TS3L301,所以必须再TS3L301两端接上网口变压器,将信号转换后才能正常传输。
