您好:
我看到有SN65LV1023A+光模块的设计,我也想做一个类似的设计,只是SN65LV1023A的速率最高只有66MB/s,我需要80~100MB/S的速率,封装可以变化,不知道有没有推荐的型号?
我用过TLK2501等芯片,上面明确说明接光纤接口时怎么接,但是我在SN65LV1023A的数据手册中没有看到SN65LV1023A接光纤模块的说明,所以选型时很困惑,谢谢帮助。
您好:
SN65LV1023A的系统时钟是10M~66Mhz的频率,因为它是10bit serdes,所以data rate为100Mbps~660Mbps。
和光模块接的时候,要看光模块的接收端的电平是什么电平,LV1023A的transmitte输出的是LVDS接口,所以要看下光模块的接口电平是什么电平,共模电压范围是多少,如果也是LVDS电平,那么就可以直接DC耦合连接。 如果是PECL或者其他电平,就需要重新建立新的共模电压,使用AC 耦合。
您好, LV1023 和LV1024 都是10bit的,我看了下其他速率更高一些的serializer或deserializer的位宽要高一些,比如DS90CR485,并且架构也不一样,LV1023 是10:1 serializer, 而其他的输出是多通道LVDS信号。
光模块常用的速率比较高的基本上就是TLKxx系列的。
