使用TUSB2046BIRHB,硬件设计上使用了eeprom,但是这个eeprom是空白,
1。这个时候2046能正常工作吗?lsusb没有发现hub设备。
2。把eeprom拿掉,Pin 26接地,可以工作吗?
3。贵司有eeprom的烧录指导吗?
4。若是烧录pid和vid后,需要把pid和vid加入到linux kernel 里hub的id table里吗?
1. 如果EEPROM是空的话,我认为便可以将EXTREM拉高,disable EEPROM。
2. 我查了一下,其他USB hub在官网上也是没有给出programming tool或者programming utility。 但是在英文e2e上美国工程师会根据申请进行审核然后发送给客户:
比如https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/856296?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=EEPROM
比如https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/829158?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=EEPROM
所以您可以直接在e2e上发帖咨询,或者我这边帮您确认都可以。
