964 搭配 933 ,933 接 12 DVP 位数据位(YUV422 格式),接收到的数据是 YUV422 12bit ,964 是否支持
您好, MIPI CSI-2 specification协议标准里的YUV数据类型以及对应的寄存器中没有看到12bit的,所以如果支持12bit YUV数据类型的话,964需要配置哪一个寄存
器,我这边需要再确认下,通过下面的表格来看,MIPI CSI-2协议的YUV数据应该是不支持12bit YUV。
