Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
我查看了’mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf‘,并且复现了文档中的操作,并得出了一下的结果。图1是通过mmwavestudio中PostProc得出的图像;图2是通过运行MatlabExample中’cascade_MIMO_signalProcessing.m‘得到的图像。
问题如下:通过对‘Cascade_Configuration_MIMO.lua‘ 中的 ’nframes_slave‘和’nframes_master‘可以修改持续时间的长短,但是我发现文档中并没有提到如何实时地对环境内物体运动进行数据收集和反馈,文档中都是对当下时间内,进行某一个时长的数据收集,如何进行实时的、同步的数据收集工作?
