[FAQ] 【分享】逻辑器件的三种输出类型
推挽输出(Push-Pull Output)
推挽输出可以在输出高电平时拉电流,也可以在输出低电平时灌电流,在现代CMOS工艺器件中,推挽输出的最常见配置如下:
Output State
Positive Driver ( pFET )
Negative Driver ( nFET )
HIGH
ON
OFF
LOW
OFF
ON
当输出高电平时,
PMOS关闭,电流从VCC流向输出端,即拉电流。
NMOS打开,输出端没有电流流向GND,既没有灌电流。
当输出低电平时,
     PMOS打开,没有电流从VCC流向输出端。
     NMOS闭合,电流从输出端流向GND。
开漏输出(Open-Drain Output)
开漏输出只能输出低电平,也就是说只能灌电流,不能拉电流。 在现在CMOS工艺的器件中,常用的开漏输出的配置如下:
Output State
Hi-Z
OFF
LOW
ON
当输出高阻态时,NMOS打开,没有电流流出到输出端,也就是没有驱动能力,通常我们会在输出端上拉电阻到VCC来提高驱动能力。
当输出为低电平时,NMOS闭合,灌电流从输出端流向GND。
三态输出(3-State Output)
三态输出指的是有三种状态的输出,高电平,低电平,高阻态。 常见的三态输出配置如下:
Output State
HIGH
ON
OFF
LOW
OFF
ON
Hi-Z
OFF
OFF
当输出为高电平时,
PMOS闭合,电流从VCC流向输出端,即拉电流。
NMOS打开,没有灌电流。
当输出为低电平时,
PMOS打开,没有电流从VCC流向输出端,也就是没有拉电流。
NMOS闭合,电流从输出端流向GND,即灌电流。
当输出三态时,
此时NMOS和PMOS都呈打开状态,即没有灌电流也没有拉电流
