LM5085 输出纹波大,开关频率跳不上去。
Other Parts Discussed in Thread: LM5085
您好,我根据TI WEBENCH设计的电路,调RT电阻就是无法达到设定的频率,VCC和VIN之间压差10V
请TI帮忙解决一下
  • 亲;D2必须用大电流肖特基二极管,稳压管可用不成。
  • 您好,这个就是用的肖特基,大电流是在负载情况下起作用,我现在空载都不行啊。刚才测了一下,可能是我的反馈有问题了。刚启动上电初期,有几种高的开关频率。电感现在我换成47uF高饱和电流的了,输出纹波变小了200mV多,但是开关频率只有1K多。RT = 77K左右,开关频率理论值是300K。后来西测确实有300K左右的开关频率,但是还有1K的低频,应该是震荡吧?我带负载10OHM,一会后电感叫起来了,感觉带不起什么负载,纹波很大了。就是这个1K的频率
  • 你好,你输出纹波不够,所以造成的不稳定,输出电容上串个电阻试试,谢谢。
  • LM5085是COT控制,需要有足够的纹波,在输出陶瓷 电容上串联个欧姆级的电阻试试看呢
