在调试2路TPS7A8300RGW,调试中发现同时2路输出都不正常,具体描述如下如,根据图中的电路和描述,希望帮忙分析一下,看是否能找到问题具体出在哪里?
另:2路输入电压都是5V。
Hi
输入电容尽量靠近芯片输入脚(可以通过外部电源供应器直接供应5V), 如果不带载,输出电压是否正常?
PCB设计的时候,输入电容基本已经做到最靠近芯片引脚了,测试的时候,就是不带载的情况下测的。
Hi
你的芯片哪里买的? 建议在TI网站上申请样片。 (购买需要找TI授权代理商)
市场上假片劣片很多,LDO应用简单,如果电路没错,很容易使芯片问题。
芯片是从TI官网申请的样片。
芯片现在一共用了3片,都是不行的,其实电路都简单,但就是有问题。
