[FAQ] 【分享】电压电流模式的差异
客户问题:
       客户疑问,什么是电压模式,什么是电流模式,差异是什么?
问题解决:
       就单个芯片控制而言,现在纯粹的电压控制或者电流控制的芯片很少,都相对比较复制,或者说是更复杂的电压电流控制模式。下面简单的介绍一下电压控制模式和电流控制模式:
电压模式,就是芯片自产生三角震荡信号,与反馈误差放大器比较,产生PWM控制信号,见如下:
电流模式,与电压模式不同,它的三角信号来自芯片电流侦测脚,而非芯片自身,这个信号同样与反馈误差放大器比较,产生PWM控制信号,具体见如下:
E2E相关问题:https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/145905/498862?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=%E7%94%B5%E6%B5%81%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%A8%A1%E5%BC%8F#498862
